YoReparoLavadoras, Secadoras → Whirpool AWG 286 Manual de Usuario
Hola necesito el manuel de usuario. Tengo el manual del técnico pero necesito el de usuario, para saber bien como funciona.
Muchas Gracias.
04/2/2012 06:49PM
fernando.buzon
Estimado, es algo dificil este material, por los años de esta maquina. Le envio una pequeña guia que le prepare para un cliente:
El AWG 286, es un lavarropas de carga superior de 5 kilos de capacidad.
En el porta mandos, de izquierda a derecha se encuentran:
1-Programador
2-Selector de ½ carga
3-Selector de Temperatura
4-Interruptor General y selector de Velocidades de Centrifugado
1-El programador posee básicamente dos programas básicos de lavado
A) Lavado de algodón, sector amarillo
B) Lavado de delicados, sector celeste
Importante: la perilla del programador debe girarse siempre en sentido horario.
2-El selector de ½ carga se utiliza según el volumen de ropa a lavar.
3-El selector de temperatura, se utiliza cuando se desea lavar con agua caliente.
4-El Interruptor General, posee tres opciones:
a) Posición de apagado, con el indicador hacia abajo, (hora 18.00).
b) Posición de lavado sin centrifugado, indicador en sentido antihorario, (hora 19.00).
c) Posición de lavado con centrifugado, indicador en sentido antihorario, (hora 20.00 en adelante)
La jabonera localizada sobre la puerta intermedia, posee cuatro compartimientos, de izquierda a derecha:
Prelavado
Lavado
Lavandina
Suavizante
En la parte frontal izquierda posee el filtro de la bomba que debe controlarse periódicamente para extraer posibles obstrucciones y objetos que pudieran caer dentro de la cuba.
Estando la maquina conectada a la red de agua y enchufada, para efectuar un ciclo de lavado normal colocar el programador en el tercer o cuarto dibujo del sector amarillo, (algodón), cargar la ropa hasta ¾ del canasto de acero.
Colocar el jabón y suavizante, cerrar la puerta intermedia y la puerta superior.
Luego proceder a encender la maquina accionando el interruptor general a la posición de lavado con centrifugado o sin centrifugado.
Luego de unos segundos se traba la puerta y comienza la carga de agua. Al completar la carga de agua la maquina comienza el ciclo de lavado, que consiste en:
a-Lavado
b-Enjuague
c-Centrifugado
Observaciones:
Utilizar siempre jabón baja espuma.
Evitar el uso de temperatura con prendas que tengan tendencia a desteñir o encoger.
Evitar en la medida de lo posible el uso de lavandina y el lavado de zapatillas.
SOLUCIÓN 05/2/2012 04:37AM
luis38
