Lavadora-secadora nueva... vibra, se mueve y hace ruido
Hola, acabo de comprarme una lavadora-secadora todo en uno LG y cuando la probe por primera vez me asuste por lo mucho que vibra y se mueve adicional al ruido que hace cuando centrifuga (se quejo el vecino de abajo). Tanto es lo que vibra y se mueve que se golpea con las llaves de agua y las paredes del lavadero. Yo le instalale unas ruedas a la lavadora pero no se si por eso es que hace tanto escandalo. Que puedo hacer a parte de quitarle las ruedas?
04/2/2012 01:11PM
FARAHFAIZ
le sacaste los 4 bulones que vienen atras del lavarropas para fijar que no se mueva cuando se lo trasporta,suerte.
SOLUCIÓN04/2/2012 03:02PM
eduesp55
AHHHH ok... Muchas gracias. Voy a revisar a ver si es eso. Crees que pude haber danado algo de la lavadora por haberla probado asi?
04/2/2012 08:08PM
FARAHFAIZ
Generalmente no les pasa nada.
04/2/2012 08:11PM
ROBERE
