al cargar el agua no se detiene y se derrama el agua
04/2/2012 03:39PM
luis bracamonte
la electrovalvula esta a la entrada del agua o sea la manguera que va a la canilla del agua,ese dispositivo trabaja con 220 volt de no cortar sigue entrando el agua, es lo primero que hace el lavarropas, cargar agua lo segundo es trabajo del flotametro, que es el dispositivo que corta cuando da el nivel del agua y lo encontras buscando al costado del tacho de lavado una manguera finita la seguis y llega al flotametro, segun el modelo lleva de 3 a 6 cables que trabajan en conjunto con el programador tiene contactos internos que abren o cierran circuitos.
SOLUCIÓN05/2/2012 01:37PM
eduesp55
revisa la electrovalvula que trabaje,si trabaja revisa el flotametro que es el encargado de cortar el agua cuando llega al nivel,suerte.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN04/2/2012 03:43PM
eduesp55
me podrias indicar como ubico el flotametro y la electrovalvula
gracias
05/2/2012 12:45PM
luis bracamonte
