YoReparoLavadoras, Secadoras → como reparar timer de lavdora
como puedo reparar el timer plastico de de lavadora whirlpool con uno de lavadora fridaire
04/2/2012 09:36AM
calix suazo
¿Sabes la respuesta?
Hola, depende de lo que tenga malo el timer, si son de plastico los dos es muy posible que se pueda, lo que no podes cambiar pues afectarias los ciclos es el tambor de las pistas que es el que conmuta los platinos, la otra pieza que se puede cambiar previo examen minucioso que sean iguales son los platinos, para desarmarlo debes de quitar el punto de plastico en la parte superior del timer, para quitar la tapa hay que safar un par de seguros a cada lado, y para sacar los platinos hay que tener cuidado con una pieza plastica que esta a un lado, hacerlo sin forzar para evitar dañarlo mas, saludos y comentas resultados.
04/2/2012 09:28PM
Julio Cesar Sibrian
