YoReparoLavadoras, Secadoras → Cambiar tambor Eslabon de Lujo AWH-903
hola, tengo un lavarropas eslabon de lujo awh-903, lo compre regalado y es un caño, mi vieja hace muchisimos años q lo tiene (creo q 25, pero por las dudas no digo nada..) y todavia anda re bien!
desde q lo compre q las puertas del tambor no funcionaban bien (no volvian) pero con una pinza podia trabarlo bien..
hace poco tuve q llevarlo al service para q le arreglen la bomba de centrifugado ya q una piedra (creo..) la rompio y no centrifugaba.. entonces aproveche para q le cambien los resortes de las puertas.
la bomba me la pudieron cambiar bien, pero me dijieron q el tanque se esta rajando y esta abollado en algunas partes, q por eso no cerraban bien las puertas y q aunq cambie los resortes igual iba a seguir con el mismo problema...
en fin, volvio el lavarropas, funcionando bien el centrifugado pero las puertas cerraban mal.. al probarlo se abrio y se quedo trabado (el tambor)..
mucha confianza no me da el del service asi q pense en comprar yo el tambor y cambiarselo.
ahora, si no quieren leerse todo lo anterior lo principal del tema viene ahora.. jajaja
1-EL TAMBOR DEL ESLABON DE LUJO AWH-902 ES IGUAL QUE EL DEL AWH903?
2-ME PODRIAN EXPLICAR (LO MAS DETALLADO POSIBLE) COMO CAMBIAR EL TAMBOR DE ACERO?
vale aclarar q ahora esta trabado el tambor, con las puertas abajo asi q no tengo acceso al interior del tambor..
muchas gracias!! Very Happy
05/2/2012 12:48AM
YOELESTEBAN
Estimado, no es una tarea sencilla ni cientifica, pero, para realizarla necesita tener ciertas habilidades mecanicas, sino es posible que tenga que dejar el trabajo a medias.
Para tener un mejor panorama de parte del trabajo, utilice el buscador de la pagina para ver como es el cambio de rodamientos de este lavarropas. Asi podra decidir si esta a su alcance o no. Saludos
SOLUCIÓN 06/2/2012 01:55PM
luis38
Estimado, los tambores de los 902/903/905 y Philips 604, son iguales.
Para cambiar de tambor debe sacar toda la maquina fuera del chasis.
Para comenzar debe quitar la tapa posterior del lavarropas, luego las tapas laterales y frontal que forman una sola pieza en forma de "U". Alli va a tener un panorama del trabajo a realizar en forma mas clara. Saludos
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 05/2/2012 04:44AM
luis38
buenisimo luis38, muchas gracias..entonces, saco la chapa trasera y la chapa q tiene forma de U, y ahora.. como sigo?
gracias!
05/2/2012 10:00PM
YOELESTEBAN
Estimado, ahora quite el fuelle, la manguera de jabonera a cuba, desconecte los cables de la resistencia, los termicos y retire el bulbo del sensor de temperatura. Tambien puede retirar el motor para dejar mas liviana la cuba. En todos los casos tome nota de las posiciones de los cables.
Tambien desconecte la manguera de cuba a bomba, la manguera del presostato. En resumen, debe dejar totalmente libre la cuba, como para sacarla por un costado. Saludos
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 06/2/2012 04:24AM
luis38
luis38 escribió:Estimado, ahora quite el fuelle, la manguera de jabonera a cuba, desconecte los cables de la resistencia, los termicos y retire el bulbo del sensor de temperatura. Tambien puede retirar el motor para dejar mas liviana la cuba. En todos los casos tome nota de las posiciones de los cables.
parece algo complicado... lo podre hacer yo? o necesitare alguna herramienta especial?
una vez q desconecte todo como vos decis como sigo? gracias
06/2/2012 01:14PM
YOELESTEBAN
