YoReparoSimuladores de circuitos → funcionamiento cooler winefroz
no me funciona el ventilador interno de una cava winefroz. el circuito es sencillo, la alimentacion de de 220 volt, esta incorporado en una plaqueta que tiene el neutro, y el vivo pasa por un capacitor 103j 630 volt en serie con una resistencia de 131 ohm. Tanto el neutro como el vivo asi conectados van un conector de dos patas.Ahi va conectado el cooler o ventilador. En cuanto se conecta la cava tiene que funcionar el cooler y no lo esta haciendo. He cambiado el capacitor y la resistencia esta dentro de los rangos normales.
Quisiera saber cual puede ser el problema.
Gracias
08/11/2011 04:16PM
cazador_56
¿Sabes la respuesta?
