YoReparoSimuladores de circuitos → crear diagrama electronico en la pc
Buenas quiero construir por primera vez un amplificador con el tda2030 y tengo un par de dudas al crear el circuito en el programa MULTISIM para despues pasarlo al PCB Wizard e imprimirlo.
mis dudas son: a que conecto el condensador de 4.7uf que encerre con el circulo rojo?
para la entrada de audio ( rectandgulo azul)que simbolo puedo usar en el MULTISIM? el negativo de audio adonde lo conecto??
COMO ENLAZO LOS CIRCUITOS PARA CREAR un amplificador estereo con 2 ci tda2030? lo unico que comparten es la fuente???
Aca les dejo una foto del circuito que quiero hacer :
mi ultima duda: cual seria el transformador ideal para este cricuito? porque en la imagen dice +Vcc 18v y en la lista de materiales dice transformador de 12v
www.megaupload.com/?d=JA28DUDK
Muchas gracias d antemano[/img][/url]
31/12/2011 12:48AM
jrg482
¿Sabes la respuesta?
amigo necesitas algo de conocimientos de electrónica básica, porque no mejor usas este circuito que hice:
http://es.scribd.com/doc/8645586/Amplificador-20W-RMS-TDA2003-Con-Placa-PCB[url]
http://ba-k.com/showthread.php?t=1663628[/url]
[/img]
03/1/2012 12:02PM
enigmahernandez
Tu imagen no se puede ver[/img]
hace 2 semanas
David Pérez Zúñiga
