YoReparoSimuladores de circuitos → Circuito pci 16f88
Circuito pci 16f88
HOLA que tal e estado preguntando en varios sitios y no me han podido ayudar miren lo que pasa es que tengo que hacer un proyecto para la escuela soy principiante y pues la verdad no tengo conosimientos de esto
mi proyecto es de un juego que se llama simon dice que utiliasa un pci 16F88 mi duda es como configuro el PCI por que me dieron el codigo fuente pero no se como aplicarlo
les dejo la pagina para que chequen http://www.neoteo.com/simon-el-juego-simon-says
espero que me puedan ayudar gracias por su atencion si me pueden explicar paso a paso que mejor xD gracias [/list]
14/11/2011 04:40PM
n@t@
¿Sabes la respuesta?
Hola, solo tienes que grabar al PIC el código que es de extensión .HEX. Si no tienes un grabador puedes construirte uno basado en la tecnología JDM junto con el programa IC PROG (http://www.neoteo.com/programador-de-pics). Saludos!
16/11/2011 08:23PM
KBZA02
Primero debes realizar el programa simon.asm luego debes compilarlo con el compilador del pic adecuado que obtendras simon.hex y debes utilizar el ic_prog para cargar el programa en el pic , luego lo colocas en el circuito diseñado y si todo esta bien funcionara
14/12/2011 02:48PM
MAG_ANGEL
14/12/2011 02:49PM
MAG_ANGEL
