YoReparoInstrumentos de Medición → Micrómetro AEMC 5600
A los colegas, mantengo una unidad AEMC5600, pero trae dañado el integrado Z. El rpoblema es que es un modelo antiguo y este integrado es el TC911 o el LF411. No e podido lograr el reemplazo, ¿alguien podrá ayudarme con el reemplazo adecuado?.
Regrads
18/1/2012 06:32AM
Denisse.ingenieria
el TC911 es un operacional
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/26072/TELCOM/TC911.html
Traduccion del datasheet
con el TC911. Tan fácil de usar como el convencional
OP07 amplificador tipo, el TC911 reduce de forma significativa
compensar errores de tensión. Pinout coincide con el OP07/741/765
el LF411 es un operacional JFET no te va a ser muy dificil conseguir un reemplazo
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf411-n.pdf
en el datasheet dice que es compatible con el LM741
Suerte.
SOLUCIÓN 18/1/2012 06:57AM
mgi
