YoReparoInstrumentos de Medición → Duda sobre conexion a tierra en osciloscopio
Como utilizo frecuentemente el osciloscopio OWON para mediciones de circuitos asociados con la linea de 220 volts o con relación a ella (caso entrada de la linea telefónica) adquirí para conectar el mismo un transformador aislador 220 a 220 de 50 vatios. Lo adquirí en una empresa conocida de Buenos Aires y que fabrica ella misma los transformadores. Antes de conectarlo medí con un tester la interconexión entre las tierras de entrada y salida. Pensé que encontraria resistencia infinita pero no, tiene entre las tierras una resistencia de 35 mil ohms. Mi duda, por la cual agradeceré cualquier ayuda al respecto es si lo conecto tal cual o directamente dejo la espiga de tierra sin conectar.
24/1/2012 12:08PM
valentino2006
¿Sabes la respuesta?
Las medidas con tensión al chasis son muy peligrosas, yo dejaría la tierra sin conectar, esto normalmente sería peligroso, pero en tu caso, mejor no tenerla.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 15/2/2012 03:14PM
mempun
