Veo un programa gringo llamado" 1000 ways to die" o "1000 maneras de morir, trata de muertes increíblemente absurdas representadas para el show y que se supone son 100% reales.
Bueno en 1 capítulo un tipo se mete a robar a un edificio por los ductos de ventilación, va con un novato, para hacerlo bloquea con un tubo un ventilador impulsado por un motor creo dijeron de 5 hp, se mete y el novato se pone a oír música, mueve el tubo por accidente y el motor jala la cuerda que se había puesto en la cintura y lo despedaza, me agarre con un amigo a discutir y yo digo que no se puede, que si bloquea el motor se bota el térmico y la protección interna del motor y ya no trabajaría hasta reestablecer, por lo que el show es falso, que opinan en un supuesto así?
radiofan2
nashon
ROBERE
sandokan989
primero que es bastante jodido trabar un ventilador impulsado con un motor de 5HP con un tubo en pleno funcionamiento al intentar colocar el tubo si lo logra meter se romperia el ventilador (aspas)se parten o se deforman si se parten se puede dar un pedazo en la cara y si se deforman se hubiese puesto a bailar el rock and roll con el ventilador,(en vez de rock alrededor del reloj seria rock alrededor del ventilador jeje) , y si no lo logra meter el rebote que le hace se lo machuca en la frente, eso si seria una muerte absurda o al menos un blooper
pongamos el supuesto caso que lo haya logrado trabar y no hayan actuado las protecciones (cosa rara en yankilandia que ellos son tan meticulosos en esas cosas) el ventilador esta detenido al zafarse la traba el buen muchacho este solo hubiese recibido un buen golpe y el aspa se hubiese vuelto a trabar con el propio cuerpo ya que aspa solo hubiese hecho un torque de maximo 1/4 de vuelta
suponiendo que lo haya despedazado hasta las orejas: eso le va a enseñar a que no debe escuchar musica cuando no debe hay que prestar mas atencion cuando se esta trabajando!!!
elektomaq
sergio Britez
un motor electrico de 5 hp es trifasico
siendo una turbina, en el momento en que la perdida de carga sea nula, o sea la resistencia que le ofrece el conducto y la columna de aire no existan, el motor electrico girará a mas revoluciones de las debidas desfasandose y produciendo rapidamente una sobretension que en caso de no tener termico protector lo quemaria en pocos minutos y si tiene termico pues simplemente se dispararia deteniendolo
a los gringos les mucho inventar shows y se sacan de la manga cualquier patraña, como los elevadores que se caen si se rompe el cable de acero, hombre si es de los años 20 igual se cae, lo que no sabe el productor de la serie es cualquier elevador en ese caso esta diseñado para que se incline y quede atrapado entre las guias ya que la diagonal siempre es mas grande
podria enumerarte muchos disparates de programas sensacionalistas pero seria aburrido
un saludo
pepospapis
DE TODOS MODOS LO VOY A SEGUIR VIENDO, je je, sacaron uno muy bizarro donde un nerd aun no se estrena y va con una Madame a su casa y lo ponen a escoger a su madrina(por aquello de que lo va a llevar a bautizar)y como es tematica la casa esta la clasica enfermerita, la policia, la maestra etc, y escoge a !!!la dominatriz!!!, y pues que lo viste con un traje completo de latex negro y lo amarro y le puso una pelota en la boca para que no hablara y lo empezo a castigar(salio cochinon el nerd) y que se empieza a quejar y la suripanta penso que le gustaba y mas lo castigabe y que creen,!!era alergico al latex y no lo sabia!! , sin poder hablar le dio un ataque anafilactico brutal y ahi quedo, ja ja ja, bueno gracias a todos estuvo interesante el post
aqui.
Si la quieren ver(hay muchisimas) http://www.serieonline.net/1000-maneras-de-morir/, y aqui en youtube http://www.youtube.com/watch?v=x-2e6fSyQHc
radiofan2
calemdq
Haroldace
