Alguien sabe como hacer para que no se seque en la punta o no se quede pegado el tubo de adhesivo instantane, como por ej. La Gotita, Suprabond, etc.
A mi ya me tiene podrido, hasta en la heladera lo puse porque escuche eso y nada... se seca y despues tengo que andar destapando con un alfiler y en algunos casos logro destapar pero sino... chau tubito.
Saludos!
Fede
FeDe(BaHia)
con este metodo reciclo algunos goteros de remedios, segun la marca algunos tienen un diseño que no se tapa y duran un buen rato.
cuado se tapan un buen metodo es un clip al rojo y perforarlo,
otro frezzarlo. destaparlo y quitar los pegotes internos.
otra comprar frascos de 15 ml y rellenar frasquitos.
para el suparbond, compra el tarrito de pegamento marca Fortex de 125 o 250 que vale 5 pesos y un litro de tolueno 8$ (bueno son precios de la ultima vez que compre) y cada tanto le mandas un trago al tolueno y lo mantenes ligerito.
pato
lastima que no haya solucion con los tubitos originales, pero es muy buena la idea de los goteritos, la pondre en practica seguramente. He hecho lo de poner al rojo un alfiler y destapar con eso, es lo mas rapido que encontre.
muchisimas gracias por la respuesta!!!
saludos!!
Fede
FeDe(BaHia)
el repa
Ojo con el tolueno que es cancerigeno , hay diluyente para cementos de contacto , se consigue en casas de herrajes o distribuidoras de maderas , etc.
Lo que es util para pegar rapido y ademas sirve para rellenar , son las pistolas que derriten una barrita de plastico , pegan bien
Para destapar la gotita yo tenia una mecha de 0.75mm en un manguito le agujereaba con eso la puntita y para sacar el pegamento que le quedaba a la mecha le pasaba la llama del encendedor y listo
corrientecontinua
Off total: no me lo imagino a pato cirugeando en las farmacias buscando goteros de remedios tirados JAJA!!.
El-NoXa
La ultima vez encontre un conatiner lleno de cosas que sacaron de una casa y tube que negociar con otro ciruja que se llevaba el y que yo
La cosa es que me traje una silla antigua de roble que recicle para hacer fotos , pero no fue facil discutir con el ciruja que le servia a el y que a mi , jajaa
Despues termino saliendo en tv en un reportaje que me hicieron para el canal de arte
corrientecontinua
JA, si si corriente, hablando de cirujear, la otra vez a media cuadra de casa cerro un centro de computos grande que habia, tiraron unos monitores hercules viejos y como 3 o 4 impresoras viejas carro ancho, que ahora descansan en el altillo de casa jajaja... y eso que unos pibes que pasaban en un carro me las querian prepear!! jaja
Saludos!!
Fede
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia) escribió:Y si esa es la cuestion, aparte de otra de como hacen para que la pasta de dientes salga asi en rayitas de tres colores,
Fede
encontre la solucion, alguien congelo el tubo y despues lo corto
pato
Cita:Técnicamente hablando podemos decir que los adhesivos de cianocrilato polimerizan de forma muy rápida, son monocomponentes, no contienen disolventes y reaccionan con la humedad ambiental.
Siendo que reaccionan con la humedad , hay que evitar esta
Cita:Para la correcta conservación de todos los adhesivos que contienen cianocrilato, éstos deben almacenarse en lugares no expuestos a la luz solar, secos y frescos. Queda exceptuado de esta condición un tipo especial de cianocrilato que se destina, por ejemplo, a fijar los espejos retrovisores de los coches.
La humedad de la heladera no seria buena , podria utilizarse un recipiente sellado con silica gel en su interior para absorver la humedad , deberia ser de color caramelo para no permitir el paso de la luz y ahi si , sellado ponerlo en la heladera
corrientecontinua
Para guardar la gotita ya pense es un tarrito color caramelo
que la otra vez vi dando vueltas por casa... lo voy a probar
y le voy a mandar una de esas bolsitas que vienen para
absorber la humedad en rigidos, placas de video, etc...
Y lo de la pasta de dientes es para mi mas o menos
como la pregunta del huevo y la gallina, mil veces
estuve a punto de cortar un pomo de pasta de dientes!! jaja
que grande!!
Mil gracias de nuevo a los dos!!
Estoy anonadado !!
M A E S T R O S
FeDe(BaHia)
Las bolsitas de los HDD son para otra cosa "electromagnetismo" la diea es una bolsa tipo siplot o hermetia para que no pase mas humedad que la que ya tiene
que la misma sea oscura para que no pase la luz "en la gotita me parece indiferente" y una bolsita de silicagel que absorbe la humedad, en frio "heladera" hace que el pegamento este rinda mas tiempo sin que se polimerice tan rapido "se pegue. -> Segun todo lo que lei aca.
Si lo dejaras en la heladera expuesto, seria lo mismo que en un ambiente normal ya que n el ambiente normal hay humedad normal y temperatura normal y este proceso si pasa adentro del envase polimeriza y se pega la tapa
Ene l caso de qla heladera hay una excesiva humedad que compensa el frio y si bien polimerisa mas lento, lo hace mas eficaz
Espero ser claro segun lo que entendi deveria ser un ambiente SIN CALOR "CALORIAS" y SECO "POCA O NULA HUMEDAD
Saludos!
germangelv
que grande!!
Estoy anonadado !!
M A E S T R O S
mira aca se tomaron el trabajo y dan una explicacion a tu curiosidad:
http://www.mundoqwerty.com/2008/01/29/la-pasta-de-dientes-%C2%BFpor-que-no-se-mezclan-los-colores/
http://carolherrando.blogspot.com/2008/05/cmo-sale-la-pasta-de-dientes-de-varios.html
bubytres
Tambien he pasado por el trauma pos la gotita, pegarme los dedos, no poder desenroscar la tapita, hacerle el hueco con un alfiler que alguna vez se termina quebrando dentro, apretar y no sale... y no sale... y no sale... hasta que pummmm!!! sale de repente embadurnando y pegando por todos lados.
Bueno espero que prueben el de Loctite que viene en envase rigido plastico transparente con una tapa larga de 1/4 de rosca y puedan superar el trauma jaja!
Ramixed
ramixed
fernando alvarez soria
