YoReparoElectrónica Industrial → servocontrol para transformador estabilizador electomecanico
hola, gracias por la bienvenida. tengo un transformador regulador toroidal de tension y necesito un circuito de un servocontrol para m}over el cursor al valor correcto de c.a.
02/2/2012 10:34AM
deryscalise
¿Sabes la respuesta?
es de la firma valvetronic argentina que ya dejó de existir. gracias
02/2/2012 10:35AM
deryscalise
Hay una firma que se llama Varivolt que todavia existe quizas esa tecnologia te sirva y puedas adaptar algo.
15/2/2012 07:37PM
carpeteto
Los servomotores funcionan de la siguiente manera reciben la tension espesificada en la placa del motor durante el tiempo aproximado que cierran la puerta o realizan el movimento principal , luego pasan arecibir una tension de 1/2 o 1/4 de su voltaje mucho menor para quedar alli bloqueado hasta que produscan el movimiento a ala inversa, este principio se utliza de la misma forma aunque sea un frecuencia variable.
espero que te sirva
un saludo
LU8BMA
Miguel
mag_angel@mixmail.com
hace 3 semanas
MAG_ANGEL
