YoReparoElectrónica Industrial → problema con back ups apc ls 500 no soporta carga se bloquea
hola tengo problemas con back ups ls 500 apc se blokea despues de unos cuantos segundos despues del encendido con cargas superiores a 60 wats y solo soporta alrededor de 25 wats pero se mantiene pillando ya medi el voltage de salida de la bobina y en una linea me da 112 volts y la
otra me da 14. 3 volts el tipo tranformador q usa este dispositivo es modelo E154515 CLASSE B
bueno cuando recargo la bateria a unos 14 vols deja de pillar pero solo por breve tiempo . no pilla cuando no tiene alguna lampara conectada o aparatos de bajo consumo o esta no tine nada conectado ayuda por favor
02/2/2012 02:34PM
arturo galmich huervo
Tu mismo dices que anda con bajo consumo pero no con alto consumo y ese consumo sale de las baterias internas por lo tanto las baterias no aguantan la carga y se caen asi que cambia las baterias y volvera a funcionar.
SOLUCIÓN 15/2/2012 07:29PM
carpeteto
