Necesito hacer un circuito electrónico para alimentar un rele de 24 voltios con 220 voltios, sin transformador, del tipo que utilizan las fotocélulars o los censores de movimiento comerciales.
Saludos, Carlos.
26/1/2012 08:48AM
Carlos23-55
¿Sabes la respuesta?
resistencia de 220ohm 1w con codesador de 310j250v puete de diodo,un filtro de 250mf/63vcd y comprueba.
04/2/2012 12:13PM
Serverlar
Lista de materiales recibida, y el circuito?
Saludos.
08/2/2012 03:19PM
Carlos23-55
Y porqué no utilizas un rele con bobina para 220 voltios directamente, en lugar del de 24v?
y te ahorras de hacer circuitos peligrosos...
08/2/2012 03:24PM
Las caracteristicas de mi proyecto requieren de esta configuración, gracias.
09/2/2012 10:09AM
Carlos23-55
La limitacion de la fuente sin trafo es la corriente, si el rele consume 100 ma hay que disipar 20W con la R aun si se modifica el circuito para aumentar la impedancia colocando en serie un capacitor.
Usar un rele de estado solido, solo consumen 5 ma
Circuito para Imax 40 ma, reemplazar el zener por uno de 24V / 5W
Saludos y suerte
10/2/2012 10:39PM
daniel zanella
