estimados amigos, con salud se encuentren todos, quiero fabricar un cargador de baterias que se alimente a 127vca y de salida de 24VCD para la carga de bateria y son 4 baterias de 6vcd LA PREGUNTA ES COMO LO PUEDO FABRICAR, LO MAS BARATO Y SENCILLO PERO FUNCIONAL, Y QUIERO QUE CARGEN AL 100% EN 12HORAS MINIMO O.K POR SU ATENCION GRACIAS [/list][/list][/b][/u]
10/11/2011 10:35PM
deltha
¿Sabes la respuesta?
Debes comprar un cargador, ya que no tienes los conocimientos para hacerlo, es cosa de ver tus consultas.
Como dato, es imposible que el cargador entregue 24V, ya que las baterías nunca se cargarán.
El tiempo de carga, depende de la capacidad de las baterías y de la máxima corriente de carga, que lo indica el fabricante. No se puede dar un valor de corriente de carga sin saber el tipo de baterías a utilizar.
Lógicamente una batería la podrías cargar en muy poco tiempo, pero al poco tiempo las tendrás que cambiar ya que se dañarán.
11/11/2011 05:42PM
Ennio Montenegro
el tipo de bateria y la capacidad en corriente y la composicion de las baterias espero le sirva
16/1/2012 07:03PM
jaitarcam599684
bueno es simple cargarlas ya que un puente rectificador a 400vca con un trasformador de 24vca te sera suficientemente solo que que tienes que dividir por batreias con 3 amperios x batreia si tienes 2 en serie cun trasf de 3 amperios te sera bien si es en paralelas las baterías al cargar sera de 6 amperios si caras solo ma mitad es decir el 50% de 25 amperios multiplica en aserie en 6 horas maximo 8 ya estaran bien cargadas notaras ya que el puente cargando esta muy caliente y al estar cargadas en la mañana notaras que esta frio el puente usa las matematicas no le pongas mas apertios de mas de 3 por batreia si es en serie solo alagrgas el teimpo de carga pero te dura muncho tiempo en buen uso saludos ponle un daimer de lavadoras por 4 o 6 horas y corte para hacer pruebas después notaras que es sumanete simple respeta el b mas y el b menos no le pongas ningun capacitor se instalan diectas ya que la batreias son capacitores enormes
06/2/2012 07:59PM
jose guadalupe reyes
deltha escribió:estimados amigos, con salud se encuentren todos, quiero fabricar un cargador de baterias que se alimente a 127vca y de salida de 24VCD para la carga de bateria y son 4 baterias de 6vcd LA PREGUNTA ES COMO LO PUEDO FABRICAR, LO MAS BARATO Y SENCILLO PERO FUNCIONAL, Y QUIERO QUE CARGEN AL 100% EN 12HORAS MINIMO O.K POR SU ATENCION GRACIAS [/list][/list][/b][/u]
Aun no dice de q capacidad son o seran las baterias pero por si acaso para cargas lentas q son las mejores formas de cargar una bateria deben ser del 10 al 2o % de la capasidad en corriente NO DEL VOLTAJE y dependiendo del tipo de PILA POR Q BATERIA ES LA UNION DE DOS O MAS PILAS Ahora bien la carga no debe exeder la capasidad de las de la bateria en mas de un 10 % ejemplo a una bateria de 10 amperios 12 volt solo le puede poner UN amperio durante 10 horas o maximo 12 horas otra cosa es con cargadores regulados en voltaje oen corriente eso es otra cosa espero le sirva
07/2/2012 04:38PM
jaitarcam599684
