hola tengo un problema con un ford escort 1992 de los linea vieja vieja... no le andan las luces de giro ni la baliza.. y por ahi prende de un solo lado el giro pero no destella... iso un ruido y dejaron de funcionar.. un rrrrrr .... alguien me puede tirar una idea q puede ser... o por donde empezar una ortientacion
19/1/2012 10:21PM
leonardo TREND
¿Sabes la respuesta?
Hola Leonardo,cambiale el destellador que seguro es el problema,saludos.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN20/1/2012 10:01AM
jorge lopezangel
y el destellador va en la llave de los giros y la baliza o en la fusilera.... como compruebo q es el destellador??
20/1/2012 10:29AM
leonardo TREND
le controle todo y sigue sin andar los giros y las balizas... no se q puede ser... lo unico q anda es la tecla de las balizas q esta atras el volante...uno la aprieta y queda prendida permanentemente es la unica q anda.. xq las de afuera y las del tablero no anda ni hace el ruido del destellador.. por favor necedito una mano xq se me ha complicado mal la cosa
22/1/2012 10:21AM
leonardo TREND
Hola. Por lo que cuentas, para mi es el destellador. se encuentra bajo volante, en la parte izquierza. Suerte
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN23/1/2012 01:20PM
yoreparocosas
xq no le anda ninguna luz de giro de afuera ni las del tablero solo cuando aprieto el boton de las balizas q prende una luz dicho boton y queda prendido permanentemente... las demas luces no anda ninguna
23/1/2012 04:13PM
leonardo TREND
gente cambie el destellador con forma de relay q esta en la cañonera y siguen sin andar las balizas y los giros y no se q hacer.... por donde seguir el tema ...eh controlado todos los fusibs toda la caja lipiado los contactos y no camina no anda... q otra cosa pede ser
24/1/2012 02:58PM
leonardo TREND
Hola Leonardo. Si todavia no has solucionado el tema, chequea le llave que enciende las balizas, puede que no cierre bien y no te da paso para la alimentacion de los giros. suerte.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN02/2/2012 11:19AM
yoreparocosas
hola! es una falla de la llave de luces cambiala,
04/2/2012 01:32PM
marcelo.i
gente no le encuentro solucion cambie el destellador y siguen sin andar... lo unico q prende es la luz de la tecla de las balisas permanete ....... pero no prende ni los giros en el tablero ni afuera ni las balizas afuera..... no se por donde seguir.. ya cambie el destellador y sigo en la misma
04/2/2012 04:30PM
leonardo TREND
osea la saco a fuera y la pruebo afuera.. xq la llave teoricamente es nueva cuando lo compraron al auto se la habian cambiado hacia poco tiempo...
05/2/2012 10:19AM
leonardo TREND
Hola fijate si tenes tension en el destellador, con una lampara lo podes probar, un cable a masa y el otro en el destellador pata x.
05/2/2012 10:36AM
Martín LC
ahh claro puesta no me di cuenta de probar asi.. si no tiene tension es la llave q se murio
05/2/2012 11:55AM
leonardo TREND
No,si no hay tension es el cicuito que alimenta el destellador,avisame como te fue asi te ayudo,para sacarte las dudas si no hay tension conecta un cable de la bateria (positivo) y conectalo a la pata x, tambien podes conectarlo a la pata L tendria que encender las luces de giro fijas si la llave anda bien.
06/2/2012 09:16AM
Martín LC
