YoReparoElectricidad y electrónica automotriz → circuito electrico de fiat spacio 147 año 90
Gracias por haber sido aceptado en el portal de Yo Reparo. Lo que estoy necesitando es el circuito electrico del auto para poder resolver un problema con el circuito de la bocina y no quiero desarmar el mazo original sin saber por donde y que colores de cables van para hacer funcionar la misma. Desde ya muchas gracias.
04/2/2012 02:15PM
francic400
¿Sabes la respuesta?
Hola, solo no suena o suena segun la posicion del volante? o es otra la cuestion?
07/2/2012 08:07AM
VON TEMPA
el problema es que suena sola. tiene problema con la llave bajo volante, es de recordar que una vez se prendio fuego solo en un garage a consecuencia de un corto circuito y puede haber quedado algun problema remanente. Por tal motivo preciso el circuito de ser posible para poder reparar. Desde ya agradezco si lo puedo conseguir.
10/2/2012 04:55PM
francic400
suena sola: cuando giras el volante o sin girarlo?[/youtube]
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 13/2/2012 11:52AM
VON TEMPA
