tengo un BMW 525i 2007 pero no logro que el vehiculo se desbloquee el timon
esta bloqueado y es electronico
no se si habra algun escaner especial.
04/2/2012 12:19AM
Marlon Danilo
El bloqueo lo realiza un solenoide que actua sobre el moleteado del volante de direccion el sistema se habilita luego de la correcta lectura del trasponder de llave y con embrague pisado. 1 verificar fusibles dentro de guantera. 2 tiene que tener buena carga de bateria si se quedo en algun momento sin bateria, puede ser esta la causa, desconecta los dos bornes cargala, volve a conectarla con el auto sin la llave colocada luego cerra el baul, espera un minuto y traba y destraba las puertas con el contr remoto de la llave por lo menos dos veses, luego subi al auto cerra la puerta y proba.3 si esto no resulta, testea el buen funcionamiento de sensor de embrage pisado que se encuentra en el pedal, si es transm automatica, tiene 2 sensores en el pedal de freno uno de luces de stop y otro de calculadore deben funcionar los dos con el auto en parking, si esto esta bien en la consola de la palanca selectora tiene el sensor de posicion park que si no funciona te sucede lo mismo, deberias efectuar un escaneo ingresando a bloke confort, habitaculo, ike, o seguridad segun el escaner que tengas y verificar en prueba de actuadores, hace todo con cuidado los errores pueden provocar mas problemas en el can bus, suerte
16/2/2012 03:05AM
tallermya@hotmail.com
