YoReparoElectronica antigua → tengo una radio valvular que se escucha baja y casi nada
soy nuevo en esto (le agradesco la paciencia ) compro y vendo antiguedades y me apasiono la idea de darle vida a varios combinados antiguos valvulares y radios vavulares( mi viejo hacia esto,pero no llego a explicarme nada,en fin)comienzo un curso despues de mucho buscar...es de electronica basica ,pero pienso que entrando en el tema me sera menos problematico que reparar ala suerte (hasta ahora tube tres fuentes en mi mano,y usando la logica repre 2,sueerte quizas no?)el del problema es un combinado rca victor de 1945 ,pero bueno la pregunta es que deberia reemplazarle ala radio ya que se escuchaba bien pero cada ves se empezo a escuchar mas baja las estaciones hasta que ahora solo un minimo hilode sonido el tocadisco suena con mucho poder.saludos gracias y feliz año a todos !!!
30/12/2011 06:09PM
gerardo de simone
¿Sabes la respuesta?
Hace mucho,mucho tiempo no escuchaba de una consulta de estas.Hola los nuevos técnicos no tuvieron entrenamiento en este tipo de equipo,ya que todo lo que pudieron ver es transistorizado,así sin mucha información dada, me arriesgo a decirte que revises la tensión de cátodo y de placa de las válvulas de Frecuencia Intermedia hasta el detector posiblemente tenga un pentodo, o un triodo pentodo que no funcione o las polarizaciones esten mal;también revisa el Amplificador de RF y el Conversor,están cerca de la bobina de antena.Esto, si como comentas, el tocadis-cos funciona bién,esto nos dá idea que el Preamplificador de Audio y el Amplifi-cador están bién.Hasta pronto y comenta como te va en la reparación.
30/12/2011 06:42PM
Quirinale
gerardo de simone escribió:soy nuevo en esto (le agradesco la paciencia ) compro y vendo antiguedades y me apasiono la idea de darle vida a varios combinados antiguos valvulares y radios vavulares( mi viejo hacia esto,pero no llego a explicarme nada,en fin)comienzo un curso despues de mucho buscar...es de electronica basica ,pero pienso que entrando en el tema me sera menos problematico que reparar ala suerte (hasta ahora tube tres fuentes en mi mano,y usando la logica repre 2,sueerte quizas no?)el del problema es un combinado rca victor de 1945 ,pero bueno la pregunta es que deberia reemplazarle ala radio ya que se escuchaba bien pero cada ves se empezo a escuchar mas baja las estaciones hasta que ahora solo un minimo hilode sonido el tocadisco suena con mucho poder.saludos gracias y feliz año a todos !!!
Saludos:
Siendo optimista y esperando que no sea problemas de tubos, si sabes reconocer la función de cada tubo, es decir, para que se usa cada tubo, y sabes buscar datos de cada tubo y sabes que tubos debes medir, cada electrodo a medir, entonces puedes valerte por tí mismo.
De otra manera, puedes mencionar el tipo de cada tubo, y podemos buscarlo por tí, e irte indicando las mediciones y comprobaciones que debes efectuar.
Me dirigo a tu persona con estas expresiones, porque ignoro el grado de conocimiento que tienes referente a los aparatos valvulares.
Quedamos a tu disposición
Manuel
30/12/2011 08:46PM
Manuel Genaro Kiyota Diaz
Amigo,como dice Manuel,lo ideal seria que nos digas que lamparas lleva,teniendo mucho cuidado de no borrarle la identificación que llevan impresa ni cambiarlas de lugar;como dices que tienes muchas cosas antiguas,posiblemente tengas otra radio con las mismas válvulas,así antes de desarmar nada se pueden ir cambiando de a una y saber si alguna de ellas esta agotada,indicandote alguno de nosotros con cuales debes probar.Suerte.
30/12/2011 09:25PM
carlos white
carlos white escribió:Amigo,como dice Manuel,lo ideal seria que nos digas que lamparas lleva,teniendo mucho cuidado de no borrarle la identificación que llevan impresa ni cambiarlas de lugar;como dices que tienes muchas cosas antiguas,posiblemente tengas otra radio con las mismas válvulas,así antes de desarmar nada se pueden ir cambiando de a una y saber si alguna de ellas esta agotada,indicandote alguno de nosotros con cuales debes probar.Suerte.
Saludos:
¡Muy buena observación que yo olvidé mencionar!
Dado el aumento de temperatura en las paredes de vidrio, se torna maleable la inscripción y se puede borrar fácilmente con el roce de las yemas de los dedos.
Otra muy buena indicación es extraer de una en una cada válvula, cuando el caso sea necesario, para evitar confusión al momento de su inserción.
Es buena idea anotar la ubicación en el bastidor con un plumón.
31/12/2011 08:40AM
no puedo ayudar mucho pero tuve problemas al querer ver la denominacion de la valvula y con mucha paciencia y tirando aliento al vidrio se pudo divisar algo, lo que me sirvio para que un experto me diga el nombre de la valvula. ya que estamos y me fui un poco de tema ¿saben donde conseguir una em 1?? disculpen y gracias
17/2/2012 01:14AM
antolopr
hola.!!colegas cuando nos enseñaron algo de radios a válvula,nos mostraba con un
simple destornillador iba tocando las grillas desde el pentodo de salida hacia
atras que sigue la grilla de pre,como es alta impedancia se escucha un zumbido
fuerte si amplifica,hasta aqui despues viene la última de FI ya el ruido no es igual
pero se nota si tiene otra de FI en algunos equipos para el interior del pais se
debia tener 2 etapas d FI para escuchar estaciones lejanas,ya que no abundaban como
ahora y hasta la ultima que es la llamada pentagrilla,que es osciladora y
conversora,aqui hay que tocar la grilla de antena,hay una que es del oscilador,no
hace efecto,esto es para un testeo rapido,lo técnico es tomar un tester(al menos)
y medir todas las tensiones de placas (+B)y si la tensión de catodo te da una
idea si la válvula conduce, bien regular o nada,en la osciladora no te da un valor
real es más en la mayoria si es analogo tu tester la aguja se te va al reves,es
largo explicar,es por que está funcionando el oscilador,al menos es un indicio,
pero si es de 2 bandas tenes que ver si esta en OM o OC..
19/2/2012 07:24PM
rubenloop
19/2/2012 07:26PM
rubenloop
