YoReparoElectronica antigua → Renovación de resistores antiguos y dudas sobre más adecuado
Compañeros, acudo una vez más con una duda que su gran sabiduría despejará sin duda.
Revisando el amplificador antiguo que estoy recuperando, vi que tiene varios resistores o resistencias oscurecidos, y quiero renovarlos.
Su valor es de 47 ohmnios, con un 20% de tolerancia (sólo tiene 3 colores en el cuerpo). Pero al buscar nuevos, vi que tienen tolerancias mucho más bajas, de 1% ó 5% como mucho. También vi que ahora hay con W diferentes que en los antiguos no parece que hubiera: de 0,4W, de 0,5W, de 1 W...
¿Cuál valor considerarían que es el mejor?
Saludos de su siempre servidor
01/1/2012 01:26PM
joshuefer
joshuefer escribió:Compañeros, acudo una vez más con una duda que su gran sabiduría despejará sin duda.
Saludos:
Ya usted debe saber que la tolerancia significa la variación menor o mayor del valor nominal especificado en el cuerpo de la resistencia.
Por eso en los instrumentos de medición al requerir mayor precisión en cuanto al valor de las resistencias, se utiliza al 1% de tolerancia.
Lo más común es utilizar resistencias al 5% de tolerancia.
No tiene ninguna relevancia si se usara resistencia de menor tolerancia, porque significaría que se acerca más al valor especificado.
Lo que realmente interesa es la capacidad en vatios que debe soportar la resistencia, recuerde usted que a diferencia de la pequeña energía requerida en circuitos transistorizados y por ende, resistencias más pequeñas, no es así en circuitos valvulares que funcionan a mucho mayor voltaje, por eso requieren resistencias de mayor vatio.
Por otro lado, usted no tendrá dificultad alguna de conseguir resistencias de 1 vatio o de 2 vatio. Más aún cuando tienen función polarizadora y no de fusible.
En otras palabras, si originalmente era una resistencia de 1 vatio y usted tiene del mismo valor pero a 2 vatios, no hay problema, suelde esa.
SOLUCIÓN 01/1/2012 04:36PM
Manuel Genaro Kiyota Diaz
Saludos:
Muchas gracias, amigo Manuel.
Confío que su amable respuesta sirva también de ayuda a muchos compañeros, ya que antes de preguntar aquí, busqué por internet, pero no hallé respuesta clara al tema de la tolerancia y watiaje de los resistores o resistencias en el caso de equipos valvulares.
Muchas gracias y a su disposición.
02/1/2012 01:35AM
joshuefer
