YoReparoElectronica antigua → Reemplazo de Valvula de vacio por Circuito "Moderno&
Que tal Smile, Bueno la idea es reemplazar este circuito (marcado en rojo) por un circuito realiado en semiconductores y solicito ayuda ya que no tengo muy claro cual es la funcion de esa valvula o si tiene doble funcion rectificadora y reguladora o la verdad no se, queria saber si es posible reemplazarlña ya que no la consigo y tampoco los capacitores electroliticos de tal valor ¿podre poner ceramicos? bueno le estare muy agradecido a quien sepa darme una respuesta y tambien a quien quiera ayudarme aun si no puede Smile gracias de antemano ji
*Perdon el servidor de imagenes al parecer elimino la imagen Sad ya la subi a otro
Ultima edición por Vlay2 el , editado 1 vez
15/1/2012 12:37AM
Vlay2
No amigo.esa lampara rectifica solamente media onda,así que con un solo diodo es suficiente y lo conectas entre uno de los cables de filamento y la placa;tene de no conectarlo al reves,luego debes controlar el voltage ya que estos tienen una resistencia interna muy inferior a la de las válvulas.Suerte.
SOLUCIÓN 17/1/2012 05:49AM
carlos white
Donde esta el circuito o el numero de la lámpara?
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 15/1/2012 06:14PM
carlos white
Amigo,esta válvula se reemplaza por un diodo rectificador acorde al voltage con que trabaja,yo no se decirte cual puede ser;supongo que este circuito es de un TV.y si aquí no te responde nadie,deberías hacerlo en otro foro donde algún veterano te lo indicara.Mucha suerte.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 16/1/2012 08:49PM
carlos white
Hola moderno la valvula 1v2 es una valvula rectificadora de alta tension, en reemplazo de esta valvula se colocaba un rectificador al que se llamaba cigarrillo por su forma, este salia de la bobina de alta tension casquete de la valvula 1v2 y se le coloca otro casquete con el chupete para la alta tension del trc, los capacitores no son electroliticos son disco de 2kv. Nota los cables del filamento de la valvula deben quedar sin conexión, normalmente se hacia con una vuelta de cable alrededor del nucleo del flybak, ya que el filamento se alimenta con 1,2v .SUERTE.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 16/1/2012 08:59PM
aribenjo
Hola me olvide de comentarte que si vives en argentina y en capital puedes probar de acercarte a casa bollero, ellos seguramente tendran el diodo y sabran explicarte sobre lo que te comenté, matheu entre rivadavia e hipolito yrigoyen
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 16/1/2012 09:05PM
aribenjo
Hola antes que nada deseo agradecerles por sus respuestas, les comento que el circuito es de un viejo osciloscopio que estoy tratando de agregar a mis herramientas de trabajo, por lo que me indican confirman mis dudas, la funcion de esa valvula es rectificar y bueno con respecto a lo del diodo debo admitir que no sabria donde colocarlo porque si se fijan en el diagrama en la valvula ingresan dos cables, luego sale uno solo, entonces ¿sera que esos dos que ingresan solo alimentan al filamento? y luego la tension rectificada es la que "salta" del filamento hacia la grilla o salida no se bien copmo se llama (lei el funcionamiento de las valvulas pero ya saben que es dificil ponerlo en practica sin experiencia) ¿o sera que esa valvula actua como un puente de diodos rectificador, permitiendo el paso de la corriente medio ciclo por cada cable, se entiende? de ser esto ultimo correcto necesitaria cuatro diodos y obtendria dos salidas una negativa y la otra positiva, pero entonces que hago? ¿el negativo lo mando a tierra?
17/1/2012 01:01AM
Vlay2
pregunte por un diodo de esos en un comercio pero me dijeron que necesito saber la velocidad de trabajo y el amperaje soportado, ahi me mató ¿de que intensidad estamos hablando? perdon por mi ignorancia pero esto es algo nuevo para mi jaja a pesar de lo viejo que es...
17/1/2012 06:37AM
Vlay2
ARIBENJO.
Ha tenes ganas de experimentar(renegar),bueno tal como te indicaron es un circuito rectificador de media onda usando la 1V2,como usa los 50hz de linea de los 220vca cualquier diodo que ronde los 2kv pico inverso a 1 AMP te sirve,los diodos rapidos o fast tambien te van a servir ya que son para 15000HZ o mas.
Ese esquema es de un osciloscopio de un solo HAZ y deflexion electrostatica por supuesto.
Suerte con tu experiencia.
lu2ent
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 17/1/2012 09:10AM
lu2ent
ARIBENJO,disculpa la respuesta es para VLAY2.
lu2ent
comentario 17/1/2012 09:13AM
lu2ent
