YoReparoElectronica antigua → radio phillips valvular
Hola a todos, tengo en taller intentando reparar una radio phillips muy tocada cambiaron dos zocalos le colocaron valvulas en reemplazo y lo malo es que no se si funciono, por lo tanto me gustaria volver a dejar como salio de fabrica, el tema es que no tengo el circuito y desconozco el modelo lo unico es la característica de dos valvulas son rojas pintadas con contactos en el costado del zocalo, EF61-EF9-
salida pus-pull lleva en total 7 valvulas mas el ojo magico.
Si alguien me puede pasar el circuito estare sumamente agradecido.
RAUL.
17/1/2012 08:30PM
rulpin
¿Sabes la respuesta?
rulpin escribió:Hola a todos, tengo en taller intentando reparar una radio phillips muy tocada cambiaron dos zocalos le colocaron valvulas en reemplazo y lo malo es que no se si funciono, por lo tanto me gustaria volver a dejar como salio de fabrica, el tema es que no tengo el circuito y desconozco el modelo lo unico es la característica de dos valvulas son rojas pintadas con contactos en el costado del zocalo, EF61-EF9-
RAUL.
Saludos:
¡Mire! Le voy a dar una buena sugerencia, tómele fotos al chasis, y a la parte frontal del mueble de la radio.
De esta manera hay mayor probablidad que sea identificado en Museum Radio.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 18/1/2012 07:34AM
Manuel Genaro Kiyota Diaz
