YoReparoElectronica antigua → nesecito el valor de resistencia .
tengo una resistencia y nesecito reemplazarla no se ni los watts de cuantos ohms es. solo se que tiene 15 vueltas mide 3,4cms por 0,8cms de ancho.
20/1/2012 05:57PM
eco_yair
¿Sabes la respuesta?
NOOOOO..., hay muchos valores posibles bobinados sobre el mismo soporte, mejor decime dónde está colocada y vemos.
22/1/2012 07:10PM
Miguel May Landa
esta al lado de otra resistencia y de el capacitor de filtro. esta conectada a la pata de la valvula uy85 y la otra terminal a la linea 220.
23/1/2012 08:23AM
eco_yair
¿A qué pata de la UY85?
23/1/2012 01:14PM
Nico4706
A la pata nueve.
23/1/2012 01:40PM
eco_yair
Entonces va a la placa de la rectificadora. Es una resistencia de protección para limitar la corriente máxima en caso de un corte instantáneo de corriente o si la radio se apaga y se vuelve a encender en caliente. Sin la resistencia, la sobrecorriente produciría un fogonazo destruyendo el filamento de la rectificadora. Valor de la resistencia: 150 Ω típico, (puede estar entre 100 y 200 Ω), potencia 10 W o más.
23/1/2012 03:07PM
Nico4706
Entonces está en corto el capacitor que va de la pata 9 a masa. Corta el alambre que está soldado a masa con un alicate y prueba de nuevo. Las preguntas se hacen en el foro.
23/1/2012 05:30PM
Nico4706
ya le cambie el capacitor y no me quema la resistencia ahora tengo audio que no tenia pero se escucha muy mal .
23/1/2012 06:20PM
eco_yair
Bueno, las causas pueden ser varias. Si el audio se escucha mal puede ser la válvula de salida de audio agotada UL84, cono del parlante en mal estado (puede estar roto o rozamiento con el entrehierro, baja tensión del positivo (UY85 agotada) que hace que todas las lámparas trabajen con baja tensión. Tienes que medir las tensiones presentes en los zócalos de las válvulas de la siguiente forma:
UCH81 pata 1, pata 2 …. pata 9
UL84 pata 1, pata 2 ….. pata 9
Y así con todas las válvulas menos las patas 4 y 5 que corresponden a filamentos.
La UY85 solamente patas 3 y 9 (cátodo y placa), y también la tensión en los 2 electrolíticos. No se si tenes el circuito, sino voy a subir uno, no se cuando porque como el megaupload no funciona estoy practicando con imageshack.
23/1/2012 06:51PM
Nico4706
bueno voy a medir y tiene 2 valvulas ul84 ya que es estereo las cambie de lugar y sigue escuchandose entrecortado con mucho ruido de fondo el volumen es apto se escucha fuerte. hora te paso el link para subir las fotos.http://imageshack.us/ ahi las cargas y vas a la opcion de link para foros,lo copias y lo pegas en la respuesta de este foro y listo queda cargada la imagen como las cargue yo.
23/1/2012 06:58PM
eco_yair
Si el circuito es estéreo cambia todo. Yo tengo el circuito común de 5 válvulas. En la parte de audio puede haber un doble tríodo que trabaja un tríodo para cada canal. Decime todas las válvulas que tiene para ver si encuentro algún circuito similar. El ruido de fondo deben ser los electrolíticos. Déjalo algunos días funcionando, puede ser que desaparezca el ruido, ya que al circular corriente se regenera el dieléctrico que fue perdiendo por la falta de uso. Si el ruido persiste, entonces tenés que reemplazarlos. Electrolíticos blindados no se fabrican más. Tienes que reemplazarlos por los del tipo subpanel, respetando la capacidad y la tensión de aislación.
23/1/2012 11:54PM
Nico4706
la valvulas son:
UL84 X2
UY85
UBC81 X2
UF89
UCH81
24/1/2012 01:31PM
eco_yair
