YoReparoElectronica antigua → el pasadisco lo colecte al amplificador pero se escucha mal
Hola soy nuevo en este foro. tengo un problema tengo un amplificador sin preamplificador y queria colectar un pasadisco lo colecte al amplificador pero se escucha mal. creo que iva una resistencia pero noce de cuanto.
SALUDOS...........................
04/2/2012 07:33PM
capu-leegstra
¿Sabes la respuesta?
Si la entrada de tu amplificador es de tipo auxiliar convendría que conectaras una señal de la salida de audífonos de un radiecito o walkman y si esta se escucha bien lo que te falta es un preamplificadorcito para tu pasadisco.
Si esta saturada la señal del pasadisco la resistencia podría ser 120ohms una por canal en serie.
Espero sirva el dato
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 09/3/2012 09:46PM
Rumpelpinsky
Hola la entrada es tipo auxiliar con el dvd se escucha vien. lo que tiene es que no tiene preamplificador entonces cuado le colecto el pasadisco se escucha mal. mi pasadisco anda con una capsula ceramica. pero se le ponia una resistencia no se de cuanto Saludos
10/3/2012 09:36AM
capu-leegstra
Plan A:
Checando unos apuntillos citan para encontrar el valor adecuado de la resistencia para el acoplador de impedancia puedes hacer uso de un potenciómetro que al actuarlo te de el mejor valor.
leerlo con el ohmetro y poner la resistencia adecuada.
Presentan un potenciómetro de 100Kohms en escalera (paralelo) en la línea de audio entre los dos equipos.
Ahí esta sino plan B.
10/3/2012 10:49PM
Rumpelpinsky
