Hola que tal, estoy tratando de reparar un winco mod. 1900, posee 3 valvulas:
- 35W4 rectificadora de media onda
- 12AV6 preamplificadora
- 50c5 amplificadora
Necesitaria saber en si, el conexionado en si, y los valores de los componentes en circuito. He visto la ayuda que le dieron a "nmiras"
http://yoreparo.com/foros/electronica_antigua/diagrama-tocadiscos-winco-1900-de-3-valvulas-t507548.html
pero realmente no me guio, ya que en tema valvulas soy bastante NOVATO y me es mas practico, viendo el circuito del tocadiscos en si.
14/1/2012 08:20PM
Exekyto
¿Sabes la respuesta?
Puede ser que exista ese modelo de Winco pero es raro ya que Winco utilizaba siempre la válvula ECL82, pero había muchos fabricantes que utilizaban la bandeja Winco para producir sus equipos, y en la bandeja dice Winco porque era fabricado por Winco, pero el circuito electrónico era de otro fabricante y tenia otra etiqueta aparte pegada al tocadiscos Winco. Pero había muchos fabricantes chicos que eran desconocidos y no dejaban ninguna etiqueta pegada al tocadiscos. Uno de los tantos armadores era Imefon Carla que armaba un amplificador sencillo con 3 válvulas: la preamplificadora 12AV6, la amplificadora de potencia 50C5 y la rectificadora 35W4. Este es el circuito:
Nico como te va, mañana te confirmo si hay similitud o es el circuito propiamente dicho. Te queria hacer una consulta, que diferencia hay entre la 12AT6 y la 6AT6?, ya que poseeo varias 6AT6 y como son basicamente iguales....
14/1/2012 11:05PM
Exekyto
Se diferencian en la tensión y corriente de filamentos:
6AT6 6,3 V 0,3 A
12AT6 12,6 V 0,15 A
Los demás parámetros son iguales:
Pero podria reemplazar la 12AT6 implementando una 6AT6 en el mismo lugar? O afectaria al circuito, por lo que yo se, la valvula es igual, salvo por la tension y la corriente en el filamento afecte al circuito.
15/1/2012 11:27AM
Exekyto
Obviamente realizando la caida de tension en el filamento de los 12.6 volts a 6.3 volts...
15/1/2012 11:30AM
Exekyto
Se podría reemplazar si fuera al revés, o sea la 6AT6 por la 12AT6, porque ésta es de 150 mA y se puede colocar en un circuito de 300 mA. Se coloca una resistencia en paralelo o shunt para que circule los 150 mA que sobra (150 mA 12AT6 + 150 mA shunt = 300 mA). Pero al revés no se puede porque el circuito de filamentos es de 150 mA y la 6AT6 necesita 300 mA ¿De donde se saca los 150 mA que faltan? Únicamente colocando un transformador de 6,3 V (6 V 500 mA son los que se venden) a las patas 3 y 4 del zócalo de la válvula. Lógicamente tiene que estar separado de la serie de filamentos porque ahora tiene alimentación individual, y el filamento de la 12AT6 se reemplaza por una resistencia de 82 Ω, 20 W para no interrumpir la serie.
15/1/2012 12:06PM
Nico4706
si como respondi en el link, el tocadisco era fabricado por winco es una version anterior a PCL82 y la posterior ECL82
lleva exactamente esas valvulas, los filamentos van en serie.el trafo de poder tiene un bobinado de 100 volts para el filamento
28/3/2012 10:34PM
pato Moderador
