YoReparoElectronica antigua → Capacitores sin valor a la vista
Compañeros, soy nuevo preguntando en este magnífico foro, aunque hace tiempo que les leo y me parece que hacen un magnífico trabajo. Prometo aportar cuanto me sea posible.
Mi pregunta es ésta. Tengo un amplificador antiguo a válvulas. Lleva 4 tubos 6L6GC, la rectificadora es una 5U4, y en el previo llevo una ECC83 y una 13D3.
El amplificador estuvo años parado, y quiero ponerlo operativo de nuevo. Lo revisé, pero antes de prenderlo vi que un condensador electrolítico parece que perdió algo. Siguiendo lo que vi que recomiendan en el foro, quise cambiarlos todos. Pero el más grande de ellos no lleva indicación de nada. No sé cuál es su valor, aunque su voltaje seguro que es 500 V.
Luego lleva otros 3 condensadores más chiicos, que indican voltaje, pero no su valor.
El texto que tienen grabado en el aluminio es éste:
SPRAGUE
8-500 DC (y un cuadrado al lado)
8-500 DC (y un rectángulo al lado)
CAN.COM.NEG
D18955 T26
Les adjunto las fotos.
Uploaded with http://imageshack.us]ImageShack.us
http://imageshack.us/photo/my-images/403/20111223132340.jpg
Si pueden decirme de cuántos uF o mF son se lo agradecería mucho para el reemplazo.
Su amigo
26/12/2011 05:57AM
Wilsonvalvulas
Amigo,el tamaño de estos no importa,ya que fueron variando segun las epocas,los nuevos son mucho mas pequeños,si quieres probar el equipo y a este le tienes desconfianza no lo conectes que va a funcionar igual,o si no conéctalo y observa que no tome temperatura.Con respecto a los valore de esos condensadores,no es necesario que sean tan exactos,tal vez te sea más fácil conseguir de 16mfr.y no le afectaria en nada,lo que hay que respetar es el voltage,si sobra no hay problema,pero si es menor al de la tensión de trabajo estos se quemarian rapidamente.Suerte y Felicidades.
SOLUCIÓN 30/12/2011 11:48AM
carlos white
Amigo,los que tienes identificados,son de 8 microfarad.por 500 volts,el triangulo y el cuadrado que tienen dibujado es para identificar las conexiones de salida,estos mismos estan en la parte inferior del condensador.con respecto al que no tienes ningún dato,seria conveniente que digas donde va conectado,y si es a una válvula,cual y que pata.Suerte.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 26/12/2011 11:26AM
carlos white
Hola: te puedo decir que son dos condensadores electroliticos en el mismo contenedor
son de 8 mf cada uno y el "cam" que es la lata del contenedor es el negativo de los dos. Espero haberte servido de algo, si tienes problemas en encontrarlos me pones un correo, que yo creo que en mis cajas de recuerdos y chatarra tengo alguno.
Andrés.
por favor no publicar mails
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 26/12/2011 01:28PM
andrés cortés castro
usa el gabinete y pone los capacitores nuevos dentro de la lata original, asi te queda la radio "original"
son dos condensadores de 8uF/500v creo que hay de 450v y de 600v de 500 no se fabrican mas
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 26/12/2011 08:23PM
pato
pato escribió:usa el gabinete y pone los capacitores nuevos dentro de la lata original, asi te queda la radio "original"
Muchas gracias compañero! Eso pienso hacer, he visto fotos de otros compañeros que así lo hicieron y quedaron muy lindos sus gabinetes. Es una pena estropear la estética de estos aparatos antiguos. Muchas gracias de nuevo, su servidor.
Ultima edición por Wilsonvalvulas el , editado 1 vez
27/12/2011 03:22AM
Wilsonvalvulas
andrés cortés castro escribió:Hola: te puedo decir que son dos condensadores electroliticos en el mismo contenedor
Andrés.
Muchas gracias, Andrés. Ya miro a ver si encuentro. Si no, te digo algo, aunque me han dicho que cuanto más nuevos, mejor, porque si llevan muchos años almacenados, pierden propiedades y no van bien. Muchas gracias de nuevo!
27/12/2011 03:23AM
Wilsonvalvulas
carlos white escribió:Amigo,los que tienes identificados,son de 8 microfarad.por 500 volts,el triangulo y el cuadrado que tienen dibujado es para identificar las conexiones de salida,estos mismos estan en la parte inferior del condensador.con respecto al que no tienes ningún dato,seria conveniente que digas donde va conectado,y si es a una válvula,cual y que pata.Suerte.
Gracias por tu respuesta, compañero.
Un cable va conectado a un fusible de entrada de corriente, y el otro a una resistencia bastante grandota. Luego le fotografió y te pongo para que veas mejor. Muchas gracias de nuevo
27/12/2011 03:26AM
Wilsonvalvulas
Como les prometí, les muestro la imagen del circuito y los puntos donde va conexiado el capacitador. Cuál pudo ser su valor?
Uploaded with ImageShack.us
Gracias compañeros, su servidor.
27/12/2011 01:25PM
Wilsonvalvulas
Amigo,solo se ve en la foto que es un equipo muy bien armado,tendrias que aclarar si el fusible esta en la linea de alimentación de corriente alterna(220 o 110 volts segun el país)y si es la unica conexión en ese borne del fusible,al igual que en la resistencia por que de ser así puede llegar a ser un diodo rectificador que alimente un circuito secundario,cosa normal en amplificadores de mucha potencia.Lo ideal seria que dibujes esa parte del circuito lo mas extenso posible,para poder darte datos mas precisos.Intentalo que se va a lograr.Suerte.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 27/12/2011 08:38PM
carlos white
carlos white escribió:Amigo,solo se ve en la foto que es un equipo muy bien armado,tendrias que aclarar si el fusible esta en la linea de alimentación de corriente alterna(220 o 110 volts segun el país)y si es la unica conexión en ese borne del fusible,al igual que en la resistencia por que de ser así puede llegar a ser un diodo rectificador que alimente un circuito secundario,cosa normal en amplificadores de mucha potencia.Lo ideal seria que dibujes esa parte del circuito lo mas extenso posible,para poder darte datos mas precisos.Intentalo que se va a lograr.Suerte.
Amigo Carlos, gracias primero por todas tus molestias y ayuda.
Aquí va el esquema que he podido hacer según mis limitados conocimientos.
El fusible parece interior, de protección del circuito, no va inmediatamente después de la entrada de corriente alterna, y su otro borne va al negativo de un capacitador electrolítico que a su vez va a masa a través del chasis.
Con estas pistas, ¿podemos averiguar algo? ¿Es posible reemplazar este condensador, o lo vuelvo a instalar en el equipo y que siga con él?
Una vez más, muy agradecido e impresionado por tanta sabiduría,
29/12/2011 03:02PM
Wilsonvalvulas
Bueno amigo,es evidente que es un condensador electrolítico,y el valor tiene que ser similar a los otros dos 8 0 10 mfr.x 500 volts o más que no le afecta en nada;lo de el fusible es lo que me confundio,pues nunca lo había visto,pero esta para proteger el circuito por si este se pusiera en corto.Trabaja tranquilo,y espero los resultados,que sean muy buenos.Mucha suerte y FELIZ AÑO.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 29/12/2011 08:18PM
carlos white
carlos white escribió:Bueno amigo,es evidente que es un condensador electrolítico,y el valor tiene que ser similar a los otros dos 8 0 10 mfr.x 500 volts o más que no le afecta en nada;lo de el fusible es lo que me confundio,pues nunca lo había visto,pero esta para proteger el circuito por si este se pusiera en corto.Trabaja tranquilo,y espero los resultados,que sean muy buenos.Mucha suerte y FELIZ AÑO.
Muchas gracias Carlos. Es que esté es bastante más grande que los otros dos, más del doble de su tamaño, probaré a ver sobre esas capacidades, confío no quemar nada. Cuando lo tenga te informo del resultado, aunque tardará un poquito porque de esas capacidades son difíciles de encontrar y hay que pedirlos y tardan un tiempo en llegar. Y para lo que guste, estoy a tu disposición. Un abrazo y FELIZ AÑO NUEVO!!
30/12/2011 03:16AM
Wilsonvalvulas
