el90 6aq5 con esta no hay problema pero Ia otra lo unico que figura es lo siguiente: miniwatt 6aq5 y debajo lleva un I .Podría usar una higula a la el90 6aq5 ?. Desde ya muchas gracias y saludos a todos
[/img]
roberto de obera
Nico4706
Ambas son equivalentes, la primera en nomenclatura europea y la segunda americana.
Si vives en Argentina, Brasil, tal vez en España o en Estados Unidos, no vas a tener ningún problema en conseguir esos tubos, porque en su época fueron muy usadas como amp de audio, tanto en radios como en televisores.
Precisamente, todavía tengo una radio Philco que usa ese tubo, y tenía una TV Columbia que usaba ese tubo como amp de audio. Así que recuerdo mucho a ese tubo.
Da pena observar el estado de los tubos, pero el daño está ya hecho, solamente queda hallar otros y sustituirlos.
Como son muy delicados, hay que retirarlos antes del transporte del Amplificador, previa identificación de la ubicación de cada uno y guardarlo aparte cada tubo y llevarlos consigo.
Debes recordar que la inscripción en las paredes de los tubos se pueden borrar con las yemas de los dedos.
Atentamente
Manuel
Ultima edición por Manuel Genaro Kiyota Diaz el , editado 1 vez
carlos white
