Hola tengo una pequena pregunta, no se mucho de electronica y esto..
Tngo una bateria de un ipod(3.7V) la bateria tiene 3 cables, Positivo, Negativo, y neutro.
Mi pregunta es como calculo el voltaje de la bateria? positivo con positivo, y negativo con negativo? pero y el neutro?
Gracias, Manuel
29/1/2012 11:23PM
ManuelUSA
cuando se especifica en una etiqueta el voltaje de las bacterias generalmente se cuenta todo el voltaje y la intensidad que estas tiene y se toma desde el (+) hasta el (-), el neutro que no es neutro se toma solamente para la comprobación de la la batería por parte del dispositivo en este caso el Ipod
espero te sirva salu2
30/1/2012 10:22AM
keljili
