YoReparoElectrónica en general → Saber el valor de un transistor
Hola a todos que tal miren tengo un pequeÑo problema con una fuente de alimentacion hubo una descarga y se me averio cambie componentes como resistencias uno que otro diodo pero hay un transistor al parecer mosfet que al checarlo se encuentra quemado pero mi sorpresa es que tiene el valor borrado al parecer de fabrica, y tengo otra fuente igual esta si funciona revise y tiene el mismo transistor borrado pero este si sirve como puedo hacer para saber su valor se podra conocerlo se los agradeceria muchisssimo.
26/1/2012 02:06PM
dj.mk
deves colocar el modelo de la fuente en el buscador de internet y asi buscar el esquematico de la misma saludos y suerte
SOLUCIÓN 31/1/2012 05:03AM
adjcp
tendrías que quitar de la placa el transistor bueno, y medirlo así sabrás si es un transistor pnp o npn, o un fet. suerte
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 26/1/2012 03:23PM
electro.com
