YoReparoReparación de Fotocopiadoras → Ricoh Aficio 350
Ricoh Aficio 350
Buenas tardes comunidad escrivo para ver quien me puede ayudar. compre una fotocopiadora a Ricoh Aficio 350 de segunda y tengo que instalarle la hoja de limpieza del tambor pero el detalle es que no se cual es su ubicación si alguien la sabe me ayudaría mucho
Gracias
31/1/2012 04:26PM
jose-s-r
Buenas tardes, la hoja de limpieza a la que te refieres creo que seria la cuchilla de limpieza o espátula de limpieza si es a si cambiarla es muy fácil, solo tiene que sacar la unidad de imagen quitar la tapa inferior de la unidad retirar cuidadosamente el cilindro, sacar las dos chavetas que aseguran el rodillo de carga y listo solo sacas la cuchilla vieja e instalas la nueva. una recomendación cuando termines de armar la unidad retira la tapa lateral para que se destrabe el espiral de reciclaje.
exitos
SOLUCIÓN 05/2/2012 05:38PM
Otálora
