YoReparoElectrónica en general → Problema de batería de mi taladro inalambrico
hola a todos ...tengo un taladro inalambrico y mi bateria ya no carga....el problema es que lo usare en unas semanas mas y no se que aser....no se si comprar una o repararla...soy de santiago me pueden da ua manito de ante manos gracias ...juntare ideas gracias
[/b]
25/1/2012 07:19PM
chame1963
¿Sabes la respuesta?
Hola amigo, bueno el problema podria ser el transformador de tension que no funciona, el conector del mismo tambien como el hembra en el taladro, tambien puede ser la bateria defectuosa, primero verifica el trafo con un tester, deberia ser de 12 volts. saludos desde mendoza argentina
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 25/1/2012 07:24PM
Gabrielitos
el cargador esta en buen estado entonses es la bateria que esta en mal estado ya....pergunta: se puede reparar o sol ahy que cambiarla?
25/1/2012 07:28PM
chame1963
si tenes buena la tension tenes que reemplazarla ya que seguramente son de gel, valen miseria, comprate una y problema resuelto
26/1/2012 11:52AM
Gabrielitos
