YoReparoElectrónica en general → problema con un estabilizador tension
tengo en mi taller un estabilizador trv. Serie 116950. Cuya entrada es de 220v (5,7A)50hz . Salida 220v (4,6A)1ohm. Potensia de 1000va .Le falta el fusible original.tiene uno casero que su dueño le a estado colocando desde que se quemo el original el cual manifiesta de que ahora se corta constantemente ese mensionado fusible. MI PREGUNTA ES ¿EL PROBLEMA ESTA EN QUE NO POSEE EL FUSIBLE ORIGINAL? ASTA AHORA SOLO TESTIE LOS COMPONENTE QUE LO RODEAN PARA MI ESTAN BIEN. Ha en la descripsion del aparato mensiona llevar un fusible de 10a,me podrian ayudar, GRACIAS.[/img]
31/1/2012 11:27PM
julio c b
¿Sabes la respuesta?
