si tengo un motoventilador de carro y lo quiero utilizar para generar electricidad si gira para la derecha meda positivo en cable rojo y negativo en cable negro cuando gire a la izquierda me dará inversa la polaridad que puedo hacer.
22/1/2012 09:13PM
whycho1
jeje no tienes problema con eso gire hacia el lado que gire te dara el positivo en el positivo y negativo en el negativo el arternador en si produce ca y despues pasa por un rectificador que tiene y pasa a cc tampoco tendras problema con que corte porque la bateria este llena tambien vienen preparado para eso los problemas son dos el primero es que le tendras que poner un elice mas grande de lo que imaginas y el segundo problema es que el alternador cuando no se mueve esta consumiendo te explico los aerogeneradores que ves pequeños el rotor es de imanes y al moverse genera automaticamente energia pero los generadores de auto el rotor son electroimanes y nesesitan una minima corriente inicial para comenzar a autoproducir energia esa es la causa de que pese un poco mas pero no ay nada imposible solo te las tienes que abiar para hacer un mecanismo que el cable de masa solo haga contacto si el molino gira asi no consumira cuando no haga viento (unas sugerencias las elices las puedes hacer con un tubo de pvc reforzado y para que el alternador funcione que no se te olvide colocar una bombillita en el cable de testigo para que funcione) espero aberte ayudado suerte
SOLUCIÓN25/1/2012 02:57PM
miguel1234567890
Pinte el cable rojo de negro y el negro,de rojo. No entiendo el problema.Si sabes cual es positivo igual es que el cable sea a lunares verdes.
22/1/2012 10:03PM
ROBERE
