Hola a todos ayundeme compre una balastra electronica hid para una lampara de 300w de adictivos metalicos pero es a 220v y quiero utilizarla en 110v, con un transformador es posible o que necesito o si se puede gracias
24/1/2012 02:47AM
dj.mk
Es correcto lo del transformador, mas precisamente un autotransformador de 100 volts a 220 volts para una capacidad de 300 watts o mejor 500 si va a funcionar mucho tiempo.-
SOLUCIÓN04/2/2012 07:15PM
Miguel May Landa
Hola:
No se si entendi bien, pero creo que queres hacer funcionar un aparato de 220v con una tension de 110v, si es asi debes comprar un convertor de 110v a 220v y que sea de la capacidad que necesitas. Espero haber sido util. Saudos Hermesol
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN24/1/2012 08:41AM
hermesol
