con un multimetro en el modo de ohmetro
29/1/2012 03:13AM
dj.mk
el texter tiene una escala de ohmimetro tiene (200) (2000) (20k) (200k) (20m) ohmios dependiendo de la resistencia a medir deves elejir una escala para esto es elemental saberse el codigo de colores ejemplo si la resistencia es de 100 ohm sus colores son marron megro marron dorado deves poner en la escala de (200) si la resistencia es de color rojo rojo marron dorado es de 220 ohm deves colocar el texter en la escala de (2000)ya que al ser de 220ohm deves usar una escala mallor y asi susesiba mente con otros valores. espero te sirva mi explicacion
31/1/2012 04:56AM
adjcp
Solo complementando la informacion de los colegas, recuerde tocar a la resistencia solo con las terminales del Ohmetro (no con los dedos), ademas, si se trata de una resistencia que se encuentra soldada en un circuito, al menos debe desoldar una de sus patillas para realizar una medicion correcta. Saludos¡¡¡¡
31/1/2012 10:56PM
CESAR CORTEZ
