transformador interno auctomatico en maquinas de anestesia
Como puedo valorar si tecnicamente si una maquina de anestesia posee un sistema automatico convertidor de corriente 230 a 110 y viceversa.......
17/1/2012 08:17PM
jcandrade
¿Sabes la respuesta?
Hola colega primero me puede ayudar si me comenta que marca es el equipo de anestesia y si tiene trasformador o fuente conmutada.
y si tiene transformador de 230v a 110v o a mas salidas de alimentación al circuito.
Si el transformador huele a recina quemada esta ligado por dentro y lo mas conveniente es cambiarla por otro o hacerlo bobinar de-nuevo un bobinador sabe cuantas vueltas lleva y si lo podes reparar, medí las salidas ac primero antes de colocar en el equipo.
espero poder ayudarte con tu falla.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN04/2/2012 10:26AM
luis horacio motilka
Gracias , la1 maqina es una aestiva S5, Y TIENE UN TRANFORMADOR CONMUTADO EN BUEN ESTADO, ES VERSION EUROPEA Y CON ENTRADA DE 230V Y 50HTZ
1
04/2/2012 11:27AM
jcandrade
es difícil poder ayudarte por que no tengo la marca y me gustaría hacerlo. dame mas informcional al respecto
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN04/2/2012 03:49PM
MARCA aestiva s5 de datex-ohmed GE
05/2/2012 01:50PM
jcandrade
