Me llego un microscopio de la marca: Olympus, modelo:CX31, la tarjeta electronica-fuente de alimentacion para foco tipo alogeno de 6v, 30W, esta fuente quema con mucha frecuencia el foco alogeno, se reemplaza el foquito y al cabo de maximo 5 dias nuevamente esta se quema. Si alguien sabe como resolver el problema. Mil Gracias por su atencion.
Chelo.
fmgc86
si espesificas un poco mas de cuanta potencia y el tipo fe bombilla estamos ablando quizas pueda ayudarte
miguel1234567890
miguel1234567890 escribió:mis conocimientos en electronica no son muy buenos pero creo que si le pones una resistencia entre el foco y el positivo de la fuente reduciria un poquito la potencia y no quemaria el foco.
Veo que el equipo usa nominalmente foco tipo alogeno de 6v, 30W y los que usaron y ademas constatemente se anda quemando es de 6V,20W. Hay una diferencia de 10W. Segun usan de esa..porque no hay el de 6v,30w.
Creo por ahi va le problema.
Gracias por tu atencion.
fmgc86
Falso contacto.. verificar el Zocalo de coneccion
Mancha vidrio de la lampara..No tocar directamente con las manos la lampara cuando se instala. Despues que se instala verifique que la lampara no tenga marcas de huellas tactilares o manchas de grasa..
Suerte..
carlos julio
por la experiencia q tengo en estos instrumentos y en este detalle el problema esta exactamente en el soquet de ceramica en donde se incerta el foco.
cambialo y prueba. Tienes un falso contacto. Asi de sencillo.
saludos[/b]
advia60
fmgc86 escribió:estimad@s amig@sdebe medir la tension que le llega al foco en condiciones de funcionamiento, et no debe superar los 6,5 vcc, si lo supera ahi debes atacar el problema, y es x eso que se queman.... casi seguro que es asi y se solucionaria con focos de 30wats o tendrias que ver que tipo de fuente tienes.... un abrazo.. espero averte ayudado... no olvides de valorar las respuestas..
Chelo.
albertoaas
