YoReparoElectromedicina → ampolla generadora de rayos x
recurro a ustedes para saber si alguien me puede orientar si estas ampollas para equipo de rayos x a descarga de condensador son similares a las usadas en los equipos convencionales.muy agradecido espero repuesta.
19/10/2011 11:37AM
constante bogado
¿Sabes la respuesta?
Hola;
tu pregunta es muy generica, no precisas lo suficiente, ........ te explico, los tubos pueden ser de anodo fijo o de anodo rotatorio y tambien varian su tamaño o potencia según el trabajo a efectuar, no es lo mismo un tubo para hacer placas dentales que uno para hacer placas de abdomen, ..... el tubo generalmente va acorde al tipo de generador instalado...... con respecto a tu pregunta, "generalmente" los tubos de Rx con descarga a condensadores son de anodo fijo y de poca potencia.
Hay un video ilustrativo sobre tubos, es muy "elemental" pero instructivo, ve al link:
http://www.youtube.com/watch?v=AyInW42QIm8
No sé si te he podido ayudar, para que mi explicación sea mas amplia necesitaria mas datos.
Suerte y Saludos
RTR
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 20/10/2011 09:26AM
Roberto Trigo
por lo que se los equipos de descarga a condensador tiene potencia hasta 500 Ma.mi preguna estaba referida a si las ampollas generadoras de rayos x tienen un tercer elemento regulador. desde ya que a esa potencia solo se puede conseguir con ampolla de anodo giratorio.la verdad no me supe explicar.pido disculpa pero sigo sin resolver mi inquietu. gracias.
20/10/2011 02:27PM
constante bogado
Hola Constante:
Que yo sepa, no, no lo puedes usar y no, no tiene un tercer elemento regulador, ...... si colocas un tubo de anodo fijo sustituyendo otro de anodo rotatorio, primero, tendrias que engañar a la electrónica para cuando hagas "preparación" (o Ready) esta electrónica interprete que das el voltaje adecuado al rotor y segundo, al estar sin rotar el anodo, estaras bombardeando con electrónes muy energeticos una misma zona, una y otra vez, esto provocara en el anodo un "crater" llegandose incluso a "cuartear" el anodo y en el mejor de los casos llegandose a metalizar el tubo muy rapidamente, corriendo el riesgo que implote ya que podría salta el arco de alto voltaje con el cristal metalizado. Mi sugerencia es que no lo hagas.
Suerte y Saludos
RTR
21/10/2011 09:27AM
Roberto Trigo
entiendo todo lo que me dices y no es ese mi problema solo queria saber si tenian tubo con grilla.jamas se me ocurriria reemplazar una ampolla de anodo giratorio por otra de anodo fijo.sigo culpandome por no saber redactar mi pregunta.lamentablementa me respondes algo que lo tengo muy claro. pero igual te agradesco tu voluntad.gracias.
24/10/2011 10:07AM
constante bogado
Hola;
No problema, no te preocupes,seguimos en contacto.
Un saludo
RTR
24/10/2011 01:06PM
Roberto Trigo
Buenos dias.
Disculpa pero entro muy poco en este foro y vi tu pregunta y desde tu primera vez interprete lo que deseabas saber, y tienes razon, los tubos son diferentes los de descarga de condensador y estos como dices tienen una rejilla polarizadora, para que los electrones pasen en ese sentido.
23/1/2012 09:53AM
alberto fort
que tal, el tubo de rayos x de descarga por condensador no es igual al tubo que no es de descarga por condensador, aunque fisicamente son muy parecidos, pasa que el de dscarga por condensador tiene una rejilla dentro del inserto o ampolla que el tubo convecional no la tiene, asi que no se puede sustituir uno por otro, saludos
24/1/2012 10:59PM
tesla6
difinitivamente NO,!!! no on reemplazo una de otra, No olvides valorar las respuestas....
21/2/2012 08:51PM
albertoaas
