YoReparoPequeños electrodomesticos → plancha de cabello LOKY
Hola Gente, una amiga de dejo una plancha de cabello profecional marca LOKY (italiana), alguien la conoce y sabe como funciona el termostato y el regulador de temperatura?
El problema que tiene es que no corta a ninguno de los puntos de temperatura que le ponga, la plancha consta de una caja y con un cable conecta la pinza de planchao, agarre la caja y la desarme y entre el regulador (potenciometro) varias resistencias, capacitores y trancistores (nada a la vista defectuoso) encontre un bobinado tipo trafo y un rele, si yo a este rele le muevo el contacto corta pero esto por lo que entiendo no trabaja solo, calculo que responde a la informacion que manda la placa de pinza. Hasta aca por logica seria el termostato de la plancha que no corta asi que desarme la pinza de la plancha para ver la placa y vi que los cables entran dentro de la placa de aluminio, no tiene el termostato afuera. pero este mango se puede desconectar de la caja que regula la temperatura asi que lo desconecte y por logica se abre el circuito del termostato y deberia cortar, pero no sigue la luz control prendida. desde ya gracias.
26/1/2012 12:27PM
dlb_025
¿Sabes la respuesta?
