YoReparoPequeños electrodomesticos → Pequeño calefactor falla
La termofusible de este equipo se fundió, la cambie por otra igual y duró dos dias. Una cosa que no entiendo es que la termofusible es de 94ºC y el sensor pone 135º. Todo lo demas está bien. ¿Que puede pasar?
Saludos,
19/1/2012 04:30AM
JAVICA61
¿Sabes la respuesta?
Hoja Javica61:
Prova aplicar un termofusible para mayor temperatura, y anda controlandolo.Saludos Hermesol
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 19/1/2012 08:31AM
hermesol
En principio la termofusible de origen era de 91º, la que le puse es de 94º y ahora le voy a poner una de 100º. Debe de tener otra avería, pero no tiene casi mecanismos que puedan fallar.
saludos,
19/1/2012 08:45AM
JAVICA61
Muchas veces los fusible biene mal calculados si no son de buena calidad. Si hubiera un corta saltarian de inmediato y no duraria algunos dias. Anda probando y contame.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 19/1/2012 08:56AM
hermesol
sabes como puedo probar el termostato bimetalico con fiabilidad?
Saludos,
19/1/2012 03:41PM
JAVICA61
El termostato bimetalico lo puedes probar desconentandolo y retirandolo para poder aplicarle temperatura con un encendedor , claro tomalo con unas pinzas de punta y aplicale la temperatura unos 5 segundos pero tambien debes tener un multimetro a la mano ara comprobar que se haya abierto.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 19/1/2012 04:07PM
eduardo montecino
gracias, probare y te cuento.
saludos,
19/1/2012 04:23PM
JAVICA61
Hola Javica:
Desarmalo y calentalo afuera con una llamita pero no te pases , y observa si abre y al enfriar cierra, si hace esto funciona.Saludos Hermesol
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 20/1/2012 07:40AM
hermesol
probado, pero de 5 sg nada, funciona pero poniendo el mechero 25 sg, así, si funciona. Lo monto, le quito la termica y lo pongo a funcionar en un cuarto muy pequeño; se pone el aire abrasador pero este no se desconecta. "toy perdido".
Saludos,
20/1/2012 01:20PM
JAVICA61
Hola Javica :
Decime si el termico posee un pequena base con tornillo para regular el corte, bien no lo tiene , lo siento a cambiar el termico.Saludos Hermesol
23/1/2012 07:32AM
hermesol
Hola:
Tiene dos termostatos:
Uno se puede regular con tornillo en parte superior, debajo del botón que se aciona manualmente desde fuera. El otro es como un botón de 10mm de espesor y está tocando directamente a la resistencias; pone 135º. Este también le he quitado he dado calor, mucho calor y si abre y cuando se enfria cierra.
Saludos,[/img]
23/1/2012 03:22PM
JAVICA61
Hola Javica:
Bien esta todo bien armado entonces anda mal y debes cambiarlo, lo correcto es que habra al llegar a la temperatura y no al enfriarse. Controla el montaje si no hay armado mal.Quedo a dispocision.Saludos Hermesol
24/1/2012 05:40AM
hermesol
24/1/2012 04:06PM
JAVICA61
