YoReparoPequeños electrodomesticos → licuadora oster mod-450 como puedo cambiar el cople
hola a todos! mi pregunta es esa ¿como le puedo cambiar el cople a mi licuadora ya que al momento de poner el vaso hace un ruido muy extraño la estuve checando y al parecer es esa parte donde va el vaso "cople" no se si si se llame asi. ya que ya esta muy barrido espero me ayuden gracias!
24/1/2012 12:10AM
edwineer
Hola:
Me alegro que allas ubicado la tuerca, hay domelo y maquin a como Molinex que el acople es de plastico y facil de cambiar, pero evodente que ese modelo de l oster es metalico y agarrado todo en conjunto a la helice por la famosa tuerca que mencionaba al principio. Desarmando muchacho que algo va a salir y si no conceguis repuesto nuevo busca alguno usado que este bien, como ultimo hay vasos universales que andan. Bueno aca en argentina, no se donde estas. Segui comentandome no me molesta. Abrazos Hermesol
SOLUCIÓN 24/1/2012 12:01PM
hermesol
Hola:
Si te refiere a la pieza que hace girar la elice y esta en la parte de abajo del baso, se cambia, posiblemente la usaste para licuados con hielo , eso la rompe pero se cambia, sujeta la elice y abofla la tuerca que tiene el acople, en alguna maquinas despues de tuerca biene un acople que entra a presion , que es que su rompe.Ha revisar. Saludos Hermesol
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 24/1/2012 05:56AM
hermesol
Si exactamente me refiero a la pieza que hace girar las aspas y pues no esta rota solo esta barrida entonces sujeto las aspas y y aflojo la tuerca que tiene el acople? Pero me podrias decir dondede se ubica Y como la cambio? por favor te lo agradeceria muchoooo Smile !!!!!saludos!!!!
24/1/2012 09:51AM
edwineer
Hola Amigo:
Veo que te sirve lo que te envie bueno ahora vamos por parte, la helice esta tomada a la conexion (o sea la tare de abajo del vaso), normalmente por una tuerca ,y en este cuerpo, normalmente viene enganchado a presion la pieza plastica que se barrio, y que acoplara con el motor que la hace girar, quedo claro bueno ahora:
1) Fijate si ese acople esta a presion tirando sale y no hace falta soltar las helice, si lo sacas debes comprar el repuesto en algun comercio de repuestos de electrodomestico.
2) Si asi no sale bueno y hay una tuerca vas a tener que aflojarla, estas variable depende de los modelos y marca de cada maquina , pero basicamente el problema esta alli y es que te informo. Hay modelo que sacas tirando el acoplde plastico y pones el nuevo a presion en 5 minutos.Avisame .Saludos Hermesol
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 24/1/2012 11:19AM
hermesol
Gracias hermesol! Espero no te incomode Smile pero la pieza que esta barrida no es de plastico es de metal y no creo que salga a presion ahorita etaba chacando y ya la destape debajo y noto que al girar lapieza que hace girar las aspas o elice, la verdad no se muy bien como se llaman! Bueno la giro y tambien gira una tuerca que parece salir del rotor. Tendre que quitar esa tuerca para cambiar el cople? ^.^
24/1/2012 11:37AM
edwineer
