YoReparoElectricidad Industrial → Medidor de pot. Activa
Tengo un medidor de potencia activa trifasico le coloque un carga resistiva 7.2AMP 214 VCA me da 1498 W?
la constante del med. es 120 rev 1 kwh, como se que esta midiendo bien? el disco tardo 23 seg. en dar un vuelta?
GRCAIAS
03/2/2012 08:34PM
COORDINADOR20
El cálculo que hice, fue que cada revolución la debe dar en 20 seg.
Los medidores no miden potencia, sino que energía, la que se calcula:
Potencia x tiempo = KW x H.
SOLUCIÓN 05/2/2012 07:16PM
Ennio Montenegro
COORDINADOR20 escribió:Tengo un medidor de potencia activa trifasico le coloque un carga resistiva 7.2AMP 214 VCA me da 1498 W?
GRCAIAS
El medidor es de energia activa.
Con los datos que brindaste a mi me da por calculo 1300 W
Si tarda 23 segundos en dar una vuelta las 120 vueltas las da en 46 minutos.
Ahí ya tienes 1 kwh de energia consumida.
Por lo tanto por regla de tres simple en 60 minutos tendrás 1,3 kwh.
Como el consumo es constante la potencia disipada es de 1300 w
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 04/2/2012 11:00AM
Jorge Gustavo Fleitas
