YoReparoElectricidad Industrial → correccion factor de potencia
hola gente, soy estudiante de ingenieria electrica y como favor un amigo me pidio que le mejore el factor de potencia en los motores de su microindustria. Tiene pocos motores y no los tiene todos prendidos al mismo tiempo. Se de calculos y puedo calcular cada condensador para cada motor pero no se de las tecnicas para instalarlos, como se hace habitulamente? me pueden facilitar algun esquema? Y leyendo por la web dice que en algunos casos se conecta una resistencia de descarga... como es eso? saludos!
24/1/2012 08:30PM
el_gabi_88
¿Sabes la respuesta?
hola el -gabi-88
Supongo que tu amigo te pidió el favor para evitar la multa de la empresa electrica que aplica cuando el factor de potencia es inferior al que tiene establecido por ley.
Acá en Chile es de 0.93 el permitido.Luego cobran en % en la cuenta la diferencia entre 0.93 y el que mides en la instalación.Un ejemplo: si al efectuar la medida de la Instalación con cierto instrumento(os)y te da 0.8. En este caso recargan el 13% sobre la cuenta mensual.=.93 - 0.80 = 0.13.Calcular el factor de potencia individual a cada motor eso tu dices saberlo.El consejo es que mejor calcules el total del factor de potencia en la instalacion y entonces saber que tipo de Condensador o bateria de condensadores se debera instalar a la entrada para corregir el factor de potencia hasta casi llegar a 0.99 ideal o hasta el que permite la empresa de la localidad.Esto solo sirve para ahorrar pagar recargo, pero no te alivia las lineas hacia el interior.
El tema es largo y laborioso pues hay que considerar ademàs el tiempo de operacion de los motores o promedio diario otras cargas inductivas como fluorescente etc
Si lo que quieres es mejorar el factor de potencia individualmente en cada motor o artefacto en este caso la corriente de la linea baja y por ende el conductor puede ser menor dentro de ciertos limites.Al comprar Condensadores la mayoria lleva resistencias de descarga incorporadas.Por ultimo te sugiero que uses tablas u abacos disponibles en todas las tiendas de ventas de estos aparatos y que son simples de usar y que usa la mayoria de los especialistas en el tema.
Cualquier otra consulta gustoso te la respondere
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 25/1/2012 09:52PM
DiegodeaVega
Gracias por la respuesta, si hago una compensacion general tomando en cuenta la carga total de todos los motores y la persona esta nunca usa todos los motores al mismo timepo, no corro riesgo de genrerar reactiva capacitiva si mi banco de condensadores no tiene algo que regule cuanta capacitancia esta sumando en el circuito? gracias saludos
26/1/2012 04:29AM
el_gabi_88
