Tengo un motor monofásico de 110 volts. 2.25 Hp, 4800 rpm,y no tiene el condensador o capacitor de arranque, por lo cual trata de arrancar pero se queda, cuando giro el volante en algunas oportunidades arranca. Les agradecería me indicaran que condensador usar, "cuantos microfaradios y cuantos voltios" y como conectarlo, del motor salen 3 cables, uno rojo, uno negro, y uno amarillo con lineas verdes, cuando lo he conectado, lo hago con el rojo y el negro ,
raton_lg
no todos los motores monofasicos llevan condensador de arranque
por las rpm que indicas calculo que se trate de un motor con rotor bobinado, fijate estado de los carbones, colector e interruptor si no encontras nada fisicamente visible hacelo revisar con un inductometro para controlar sus devanados
los 3 cables que decis son de linea (fase neutro y tierra), ahi no va ningun condensador
elektomaq
de todas manereas , muchas gracias por su ayuda
raton_lg
www.inverter-china.com/blog-es/upload/Single-Phase-Induction-Motor-b.jpg
En tu caso es el de la derecha[/quote]
LucifersAngel12
Pero el problema ahora es : como se hace para rectificar 110 volts AC a 110 volts DC,tengo un puente de diodos de 50 Amperios y 1000 volts,que mas hay que hacer para que el motor arranque?
muchas gracias.
raton_lg
