Buenos Dias, necesito hacer la comparacion entre dos motores trifasicos uno de 150HP y otro de 200HP en cuanto a consumo de electricidad, que formula puedo usar si la identificacion de ellos me dice que el primero trabaja hasta 200A y el segundo hasta 225A, pero en la practica con la misma carga el primero llega a 200A y el segundo a 165A. Gracias por sus respuestas!
24/1/2012 11:56AM
noguifernandez
la respuesta es que si te fijas el segundo motor que indicas es de 200 hp por lo tanto es mas grande que el de 150hp y de acuerdo al amperaje que indicas 150hp hasta 200amp y 200 hp hasta 225 amp aunque sean de la misma marca u otras marcas diferentes entre mas grande sea el motor es mas eficiente y disminuye el amperaje. la formula seria
hpx.746(valor de un h.p)x voltaje y 1.732x fi(coeficiente de eficiencia) ejemplo en tu caso: 200hp x .746 x .76210 x .87=
200x.746= 149.2kw / .762.10 ( porque tu voltaje es 440 volts multiplicado x 1.732 por ser linea trifasica)= 195 amp / .87= 225ampreses .87 es el factor de eficiencia que tiene aproximadamente tu motor y por eso te indica un consumo de 225 amperes, pero en la practica esa eficiencia sube e indican menor amperaje a su maxima capacidad y tambien recuerda que traen una tolerancia de sobrecarga entre el 10-20% y te daria el amperaje maximo. espero sea clara mi explicacion...saludos
24/1/2012 06:25PM
JOSE ELIAS AGUIRRE LOPEZ
