YoReparoElectricidad Industrial → como se conecta un conmutador
necesito saber como conecto un conmutador a la red electrica y cuando esta se corte dar la funcion al uso de un generador con un conmutador de tres rotativo detres partidas 1-0-2
ruego me expliquen manejo bien el tema electrico pero esto me gano
24/1/2012 09:42PM
antonsamael
¿Sabes la respuesta?
supongo que la posicion 1 serà..pej linea de red,la 2 generador y la 0 desconectado
.EL COMÙN DEL CONMUTADOR IRÀ A LA SALIDA Y LOS OTROS DOS QUE CONMUTAN A UNA U OTRA FUENTE.Deberìas comprobarlo sin tensiòn y con polìmetro en ohmios.Asì veràs que el comùn da con una salida u otra,dependiendo de la posiciòn y entre las salisa NUNCA DRÀ CONTINUIDAD.Supongo que serà BIPOLAR,o sea ,de 6 u ocho contactos,no?Tambien al ponerlo en tension,debes compriobar la instalacion conectando las 1 fuente y viendo que la tienes en la salida,luego conectas la otra,cAMBIAS DE POSUICIÒN Y VES QUE LA TIENES(220VAC ,supongo)SIel conmutador tiene posicion desconectado,VERAS QUE NO TIENES salida.Realiza este montaje con mucho cuiado,pues no puedes mezclar la alimentacion de red con el generador.
17/2/2012 02:08PM
PITAFERROL
Mi opinión es que debes separar la instalación, de manera que las cargas conectadas, no sobrepasen la capacidad del generador.
Una opción que puedes hacer, es conectar un contactor inversor, para comandar la carga desde la red con un contactor y con el otro desde el generador. La salida común va hacia la instalación.
Con el conmutador, que puede ser con un simple selectro de 2 posiciones, energizas uno u otro contactor.
El contactor del link es para bobina de 110V, con enclavamiento mecánico.
http://es.rs-online.com/web/p/contactores/6090330/
Comenta si tienes dudas
17/2/2012 03:42PM
Ennio Montenegro
