para Un motor de 110 DC, 4800 rpm, 2.25 HP : como se hace para rectificar 110 volts AC a 110 volts DC,tengo un puente de diodos de 50 Amperios y 1000 volts,que mas hay que hacer para que el motor arranque conectandolo a la red de 110 AC?
muchas gracias.
raton_lg
http://yoreparo.com/foros/electricidad_industrial/condensador-de-arranque-para-motor-monofasico-t829139.html
Revisa si el motor tiene los campos en serie con el inducido, si es así, es u motor universal, que puede funcionar tanto con AC como DC.
El aumento de corriente, podría deberse a la conexión a tierra a travéz del condensador.
Si tiene placa el motor, indica los datos.
Ultima edición por Ennio Montenegro el , editado 1 vez
Ennio Montenegro
El motor trae unicamente 3 cables : rojo,negro, y amarillo /verde, el estator es de imanes permanentes, no hay tablero de control, resistencias ni nada,luego comprè el puente de diodos con la esperanza de que al conectarlo arrancara, lo hizo por unos segundos, pero salto chispas de un cable y se detuvo. Al usar el puente de diodos se rectifica la corriente, que hace falta para que funcione?.
Gracias por su atenciòn.
raton_lg
Ya encontrè la soluciòn, resulta que tengo un circuito rectificador de 110 ac a 12 dc, conectè el motor y este marcha lentamente,se puede entonces armar un circuito rectificador con puente de diodos y transformador de 110 ac a 100 dc, por ejemplo, sin embargo me queda la duda si existe alguna bobina 1:1 para no tener que usar transformador.
Muchas gracias por su atenciòn.
raton_lg
Revisa conexiones y carbones, por las chispas que salieron.
Haz las pruebas con un interruptor termomagnético entre 15A y 20A.
Por si no lo sabes, el tiempo de arranque con la carga conectada, es mucho mayor que sin ésta. Además a plena carga, consumiría uno 15A.
Ennio Montenegro
Es correcto, el motor arrancò sin necesidad de transformador;sucedia que cuando lo conecte el motor brincaba(y relinchaba) debido a los 2.5 HP de potencia y yo por el sobresalto soltaba el cable que estaba conectando y saltan chispas. Pero luego le puse el pie y lo ajuste contra el suelo y arrancò.
Muchas gracias por su ayuda.
raton_lg
