YoReparoElectricidad Industrial → caida de tension
caida de tension
hola soy nuevo suscriptor y quisiera saber si me podran facilitar la formula d la caida de tension y como ejecutarla con la norma nec de mexico.
soy electricista empirico y no me la van ha creer no me se esa formula.siempre la realizan lis ing. ayudenme ahora la necesito . gracias d antamno.
16/1/2012 03:47PM
dandy7739
hola, en realidad la formula no es tan compleja, con la famosa ley de ohm (e=ixr) puedes calcular la caida de tension en cualquier cable, sabiendo la resistencia del cable y la corriente que circula sabras cuantos volt caen en ese cable.
seguramente me diras como calculo la resistencia del cable? bien con la formula R= LxRo/s calculas la resistencia de cualquier cable, donde R es la resistencia del cable, L la longitud en metros, S la seccion en mm2 y Ro es la resistividad de cobre 0,017 ohmxmm2/mts
asi de sencillo. suerte
PD.OBVIO ESTO ES PARA CABLES DE COBRE, SI EL CABLE FUERA DE OTRO MATERIAL TIENES QUE AVERIGUAR LA RESISTIVIDAD DE ESE MATERIAL Y LO PONES EN EL VALOR DE Ro
SOLUCIÓN 22/1/2012 04:44PM
halcon2000
http://www.mailxmail.com/curso-electricidad-fisicos-tecnicos/calculo-seccion-condcutores-caida-ten
checa el siguiente link,espero y te sirva de algo, saludos.[/img]
18/1/2012 05:35PM
Matmatico
