YoReparoElectricidad Industrial → Ayuda con coneccion trifacica
hola, como les va?- soy estudiante de escuela tecnica y medio curso de electricista. estoy haciendo unas coneccions y ahora tengo que hacer una trifasica que lo que me lleva a esta pregunta
tengo un motor chico de 2hp mas o menos y otras maquinas pero bue.. se alimentan de un grupo electrogeno que tiene obviamente para 380V yo lo que quiero saber es si saco las 3 fases del motor y pongo al enchufe para poner el motor? OSEA con las 3 FASES SOLAS no nesesito un NEUTRO?
y si lo nesecito de donde lo saco porque la maquina sale con 4 cables las 3 fases y tierra nada mas. desde ya muchas gracias
Nicorompe
04/2/2012 11:52AM
nicorompe
hola amigo, para instalar el motor que describes, solo ocupas las 3 lineas, las cuales vas a colocar en las terminales del motor (asegurate de la conexcion del motor sea la correcta para el voltage de alimentación, normalmente en el motor biene el diagrama de conxción) y el cable de tierra que lo conectas a la carcasa del motor, en la caja de conexion debe haber un tornillo para este cable.
esto es todo lo que nesecitas, cualquier duda adicional favor escribelo.
SOLUCIÓN 04/2/2012 01:08PM
jgeduard
Tu entiendes lo que escribiste en tu pregunta?
Son motores o máquinas lo que vas a conectar?
Que tipo de maniobras hacen?
Cómo conectan esos motores?
El grupo electrógeno entrega las tres fases. El neutro es el centro estrella del generador y el borne de tierra del generador debería estar conectado a tierra.
No te guies por los colores de los cables ya que no sabes quien lo realizó.
Generalmente en conexiones de equipos trifásicos el neutro se utiliza para la parte de comandos ya que el motor en si no lo utiliza.
ASISTIÓ A LA SOLUCIÓN 04/2/2012 12:17PM
Jorge Gustavo Fleitas
Jorge Gustavo Fleitas escribió:Tu entiendes lo que escribiste en tu pregunta?
HOla si es una maquina que se basa en dos motores pero lo unico que tiene de comando es un boton para prender y apagar. osea que no necesito el neutro?
04/2/2012 12:39PM
nicorompe
En ese caso la maquina debe tener un tablero con las protecciones y demas. Debería tener una bornera en donde van la alimentación. es probable que los comandos auxiliares sea de 380V y por lo tanto no necesite el neutro. Es muy dificil deccirte que hacer cuando no das datos mas precisos.
06/2/2012 08:46AM
